冰箱过载保护器坏了的表现
  冰箱过载保护器坏了的表现
  冰箱过载保护器损坏会出现电冰箱不启动,手摸压缩机外壳,也无任何振动感觉。
  或者压缩机能启动运转,但不能正常运行,频繁启动现象。
  冰箱过载保护器怎么判断好坏
  1、冰箱的温控器如果坏了,可能会造成不启动,可以把冰箱的温控器调到最高档,如果能启动的话,就证明温控器是个坏的(最高档为脱离温控器控制)。
  2、温控器坏了也可以造成不停机。(如果冰箱制冷正常,且一直不停机的工作,那么就是温控器坏了,更换即可)。
  冰箱过载保护器坏的原因
  原因:过载过热保护器是一种过电流和过热保护继电器,是保护压缩机电动机不会因压缩机的负载过重而发热烧坏。
  压缩机在工作时,因某种原因造成压缩机电动机工作电流超过正常范围时,保护控制器就会切断压缩机的电源,使压缩机停止工作,避免电动机不致烧毁。
  当压缩机电动机的工作电流小于额定电流,过电流保护器不起作用,会使压缩机不停地工作。
  根据电气控制行业的实际需要设计的电路保护装置,采用单片机技术,功能齐全,动作可靠,抗干扰能力强,适应恶劣的工作环境。可对电气系统,鼠笼电机,绕线电机的过电流,短路,缺相,相失衡,错相及启动过程( 避启动过电流) 等提供有效的保护。
责任编辑:YYX
