AD605的单通道连接电路图
IC应用电路图
512人已加入
AD605的单通道连接电路图
AD605
图3所示是AD605在增益范围为-14dB~+34.4dB时基本接线图。信号由AD605的3脚输入。-IN1和IN1两脚的效流耦合电容需要根据最低截止频率来合理选择,本电路选取的容量为0.1μF。如果DSX的输入阻抗为175Ω,那么此时该放大器的-3dB带宽上限为9.1kHz。最高截止频率为40MHz。
正如上面所说,AD605的输出是最佳效能的交流匹配。如果再接一个10位40MSPS的A/D转换器AD9050,那么就可省略交流耦合头在VOCM脚施加的与AD9050相同的3.3V共模偏压。
VREF脚需要一个1.25V~2.5V的电压,对应的增益刻度分别为40dB/V和20dB/V。VGN脚的电压控制着增益的变化;它的工作电压范围通常在增益刻度取40dB/V时0.125V~1.325V,在取20dB/V时为0.25V~2.65V。如果VGN脚接地,它对应的通道电源将被关闭,而输出也同时被切断。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD605
