EMC电磁兼容常见的专业术语分享
EMC/EMI设计
1296人已加入
  EMC电磁兼容作为专业的领域,有很多专业术语,傻傻分不清楚,我整理了43个,废话不多说,直接进入正题。
  1电磁兼容
  ElectromagneticCompatibility,EMC,可使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境造成这种影响。
  2电磁环境
  ElectromagneticEnvironment,存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
  3半电波暗室
  Semi-anechoicChamber,除地面安装反射接地平板外,其余内表面均安装吸波材料的屏蔽室。
  4远场
  FarField,由天线发生的功率密度近似地随距离的平方成反比关系的场域。对于偶极子天线来说,该场域相当于大于λ/2π的距离,λ为辐射波长。
  5场强
  FieldStrength,场强一词仅适用于远场测量。测量可以是电场分量或磁场分量,可采用V/m,A/m或W/m²等单位并可相互换算。
  6噪声
  Noise,环境、电路中无意或无用的信号。
  7骚扰
  Disturbance,任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。备注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。
  8电磁干扰
  ElectromagneticInterference,EMI,骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
  9发射
  Emission,从源向外发出电磁能的现象。
  10辐射发射
  RadiateEmission,能量以电磁波形式由源发射到空间的现象,有时也被称为辐射骚扰(RadiateDisturbance)。
  11传导发射
  ConductEmission,能量以电压或电流的形式由导电介质从一个源传导到另一介质的现象,有时也被称为传导骚扰(ConductDisturbance)。
  12传导干扰
  ConductInterference,能量以电压或电流骚扰的形式引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
  13辐射干扰
  RadiateInterference,能量以电磁波骚扰的形式引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
  14性能降低
  DegradationofPerformance,装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。
  15对骚扰的抗扰度
  ImmunitytoaDisturbance,装置、设备或系统面临电磁骚扰但不降低运行性能的能力。
  16电磁敏感性
  ElectromagneticSusceptibility,在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。备注:敏感性高,抗扰性低。
  17静电放电
  ElectrostaticDischarge,ESD,具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。
  18骚扰限制
  LimitofDischargeturbance,对应于规定测量方法的最大电磁骚扰允许电平。
  19电磁兼容电平
  ElectromagneticCompatibilityLevel,预期加在工作于指定条件下的装置、设备或系统上规定的最大电磁骚扰电平。
  20骚扰源的发射电平
  EmissionLevelofaDisturbanceSource,用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰电平。
  21抗扰度电平
  ImmunityLevel,将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统,而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。
  22抗扰度限值
  ImmunityLimit,规定的最小抗扰度电平。
  23抗扰度裕量
  ImmunityMargin,装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。
  24电磁兼容裕量
  ElectromagneticCompatibilityMargin,装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。
  25骚扰抑制
  DisturbanceSuppression,削弱或消除骚扰的措施。
  26干扰抑制
  InterferenceSuppression,削弱或消除干扰的措施。
  27瞬态
  Transient,在两相邻稳定状态之间变化的物理量与物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度。
  28脉冲
  Pulse,在短时间内突变,所有又迅速返回其初始值的物理量。
  29脉冲的上升时间
  RisetimeofaPulse,脉冲瞬态值首次从给定下限值上升到给定上限值所经历的时间。
  30上升沿
  Rise,一个量从峰值的10%~90%所需的时间。
  31脉冲噪声
  PmpulsiveNoise,在特定设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的噪声。
  32脉冲骚扰
  ImpulsiveDisturbance,在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的电磁骚扰。
  33电源骚扰
  Mains-borneDisturbance,经由供电电源线传输到装置上的电磁骚扰。
  34电源抗扰度
  MainsImmunity,对电源骚扰的抗扰度。
  35电源去耦
  MainsDecoupling,施加在电源某一规定位置上的电压与施加在装置规定输入端且对装置产生同样骚扰效应的电压值之比。
  36壳体辐射
  CabinetRadiation,由设备外壳产生的辐射,不包括所接天线或电缆产生的辐射。
  37耦合
  Coupling,在给定电缆中,电磁量(通常是电压或电流)从一个规定的位置通过磁场、电场电压、电流的形式传输到另一个规定的位置。
  38耦合路径
  CouplingPath,部分或全部电磁能量从规定路径传输到另一电路或装置所经由的路径。
  39屏蔽
  Screen,用来减少场向指定区域穿透的措施。
  40电磁屏蔽
  ElectromagneticScreen,用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
  41线性阻抗稳定网络
  LineImpedanceStabilizationNetwork,LISN,能在射频范围内,在EUT端子与参考地之间,或端子之间提高一稳定阻抗,同时将来自电源的无用信号与测量电路隔离开来,而仅将EUT的干扰电压耦合到接收机的输入端。
  42被测设备
  EquipmentunderTest,EUT,被测试的设备。
  43辅助设备
  AE,进行EMC测试时,用来保证被测设备正常工作的设备。
责任编辑人:CC
