OTP6126千兆以太网传输性能测试仪的性能及应用分析
测量仪表
1524人已加入
OTP6126坚固耐用,小巧轻便,同时电池具备较长供电时间,OTP6126为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTP6126完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。
OTP6126具有直观的图形用户界面,配置简单方便并且能够存储配置文件以便技术人员共享,让缺少以太网或者IP测试经验的技术人员来验证千兆以太网网络的性能参数。OTP6126具有多种测试功能,为服务提供商和他们的客户之间提供服务水平协议(SLA)验证测试工具。
主要功能:
两个10/100/1000M Base-T, 100M Base-FX, 1000M Base-X测试端口,支持全部接口的全双工和半双工自适应
依照RFC 2544标准,进行吞吐量、背对背、延迟和帧丢失测量(双向结果)
完整的Y.1564测试套件(双向结果)。Y.1564可为移动回程和商业服务提供***的现场测试
支持基于目的/源MAC、目的/源IP、3层VLAN ID、3层MPLS Lable的在线业务扫描
多达8个数据流生成和分析,为每个数据流提供吞吐量、延迟、帧丢失和数据包抖动测量
数据包抖动测试符合RFC3393标准,评估IP数据包延迟变化
Layer1到Layer4误码、环回和远端智能环回测试
穿通测试,并在穿通过程中能够插入网络损伤,以便验证网络性能
服务中断测试
应用:
运营商级以太网性能鉴定
大客户专线网络性能鉴定
BERT,RFC2544以及SLA验证测试
责任编辑:gt
