土壤容重仪是什么,它可以进行野外测定吗
对于土壤容重的测定,有很多人问有没有野外测量土壤容重的仪器设备?答案是有的,土壤容重仪就在野外使用。土壤容重仪又称土壤容重测定仪,该仪器是根据国标GBT50123-99要求新研制产品“YDRZ-4L”型灌砂法容重测定仪。
什么是土壤容重?土壤容重是指单位容积原状土壤干土的质量,通常以克/厘米表示,土壤容重大小反映土壤结构、透气性、透水性能以及保水能力的高低,土壤容重小,表明土壤的结构性好,孔隙多,土壤疏松;土壤容重大,表明结构性差,孔隙少,土壤板结。如今的耕地土壤的板结是一个严重的问题,而土壤的容重可以用来评价作物管理和耕地土壤耕作质量的重要指标。因此,测量土壤容重至关重要。
土壤容重仪是托普云农根据国标GBT50123-99要求新研制产品“YDRZ-4L”型灌砂法容重测定仪。该土壤容重测量仪适用于现场测定粗粒土的密度,有底盘,灌砂漏斗,容重瓶,阀门组成结构坚固耐久,采用不锈钢材制成。容砂瓶容积经过严格计算设计,并以电子天平校准误差在5g范围以内,固而为实验提供可靠数据,其中灌砂漏斗高135mm,容砂瓶容积4L,该产品还有系列产品(塑料、铁皮)可供选择。
其实,在市场上测定容重的方法很多,比如蜡封法、填沙法等。但是这几种方法或多或少都在一定程度上存在着诸多的缺陷,进而不能满足现代实验的要求,而土壤容重仪该仪器采用的方法是环刀法,主要是用一定容积的钢制环刀,切割自然状态下的土壤,使土壤恰好充满环刀容积,然后称量并根据土壤自然含水率计算每单位体积的烘干土重即土壤容重。这种方法不会影响土壤的原始结构,并且在一定程度上也减少了工作人员的工作强度。
总而言之,土壤容重测量仪的应用,可以更好的帮实验人员了解供样土壤的性质,同时实验人员也可以根据自己试验的目的对其调整和改良,能够很好地满足试验的需求。
fqj
