今日头条
摘要:摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。
无纺布表面瑕疵检测设备集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。同时,无纺布表面缺陷在线机器视觉自动高速检测系统设备,它实时提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,及时处理提高无纺布产品的优品。
检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
无纺布表面瑕疵检测设备应用范围:
热轧、纺粘、针刺、化学粘合、热风、水刺等无纺布的检测;无纺布表面瑕疵检测设备主要功能:缺陷检测,定位坐标;
实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;声光报警,贴标,提供检测结果信号;
产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。无纺布表面瑕疵检测设备主要性能:典型缺陷:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;
检测宽度:可满足5000mm以上幅宽(可通过相机的组合满足不同的幅宽);检测速度:可适应300m/min以上的车速;检测精度:0.01mm-1mm(取决于车速、材质以及相机数量)
fqj
