WIFI温湿度监测可实现24小时不间断在线监测
今日头条
1193人已加入
在人工成本日益增高的今天,工程施工布线成本也越来越高。这样的大环境下,如何有效地管理传感器设备,降低基础设施成本,成为企业关注的问题。WiFi温湿度监测解决方案是以温湿度传感器为监测终端,以WiFi作为信号的传输媒介,将采集到的温度和湿度数据上传到云平台,继而通过手机、电脑实时查看数据的一套完整方案。
该方案以WiFi作为信号的传输媒介,大大减少了施工量,在降低了施工成本的同时也避免了接线错误的隐患。目前,WIFI温湿度监测解决方案在机房、楼宇、宾馆、图书馆、档案室等需要温湿度监控的场合得到了广泛应用。
建大仁科WIFI温湿度监测解决方案由WIFI温湿度传感器(WIFI温湿度变送记录仪或WIFI温湿度变送记录仪C3或WIFI温湿度变送记录仪C4或WIFI多探头型温湿度记录仪)和环境监控云平台组成。该方案能够将传感器采集的数据通过WIFI上传至环境监控云平台上,可实现24小时不间断在线监测,并支持远程查看数据、历史数据曲线查看、数据异常报警等功能。
WIFI温湿度变送记录仪是一款工业级WIFI型温湿度传感器。该产品利用WIFI通讯网络实现远距离的数据采集和传输,继而实现温湿度数据的集中监控。可大大减少布线施工量,提高施工效率和维护成本。
(1)产品采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准、WIFI数据传输等功能;
(2)内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器),可实现高、低温报警和高、低湿报警。具有2路常开触点,可任意关联报警事项输出;
(3)本产品在机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等领域广泛应用。
WIFI温湿度变送记录仪C3
RS-WS-WIFI-C3系列是采用WIFI无线数据传输的温湿度传感器,可采集温湿度数据并通过WIFI网络上传至建大仁科提供的免费微信设备平台,采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度。
(1)设备采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度;
(2)采用高品质进口温湿度传感器进行温湿度数据测量;
(3)采用AirKiss WIFI联网技术,轻松一键联网。
(4)且设备内置大容量锂电池可内置电池或外接电源供电。
WIFI温湿度变送记录仪C4
WIFI温湿度变送记录仪C4采用AirKiss技术,可实现一键配网、轻松联网;采用进口高精度传感器,采样精度高,年漂移小;带有液晶屏可实时显示温湿度数据、设备电量及当前网络连接状态。
(1)该设备采用高品质进口温湿度传感器进行温湿度数据测量;
(2)内部采用低功耗液晶屏,可现场实时查看温湿度,备内置蜂鸣器,可实现高、低温报警和高、低湿报警;
(3)温湿度超限微信实时推送,通信断开设备自动缓存数据,通信恢复自动上传数据,缓存数据可达 1000 条。
WIFI多探头型温湿度记录仪
WIFI多探头型温湿度记录仪充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输,达到温湿度数据集中监控的目的。可将采集的最多4路温湿度数据通过WIFI方式上传到服务器。适应DC10~30V宽电压供电。
(1)该设备支持动态域名解析DNS,设备参数通过485配置,简单方便,温湿度采集频率2S/次,数据上传频率1S~10000S/次可设;
(2)瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,探头线最长可达30米;
(3)通过WIFI方式上传数据,支持局域网内通信、跨网关广域网通信,支持二次开发;
(4)内置报警功能,可进行报警的上下限值及回差值设置,内置一路蜂鸣器,外延一路声光报警器(选配)。
特点:
1、速率快 成本低,WIFI网络带宽相对较大,速率快。而且WiFi网络方便,仅需要连接,协议统一,使用TCP/IP协议。
2、覆盖广 连接多,WIFI电波覆盖范围广,不受遮挡半径可达100米左右,能够同时链接多台WIFI温湿度传感器。
3、功耗低 架构优,WIFI功耗很小,而且架构优秀,主要在不需要布线,可不受布线条件的限制。传输层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,WIFI温湿度监测方案的传输层主要采用WIFI通信网络。WIFI通信网络具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优、实时性强等特点。环境监控云平台可实现对WIFI温湿度监测方案的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个温湿度环境的稳定性和可靠性。
为方便移动端用户监测数据,建大仁科研发推出“云控通”手机APP,方便用户24小时实时监测。可以通过账号密码选择登录云平台账号查看该账号内设备状态,可一键控制上万个设备。支持视频查看,设备故障/异常报警,支持离线告警功能,支持实时数据查看,历史数据曲线查看,还可连接蓝牙打印机进行数据打印,功能强大。
方案功能
1、数据报警推动,WiFi的设备可以在数据异常时,以及断电时通过平台进行短信报警,以及免费的微信报警和APP推送。
2、历史数据曲线,可通过系统查询每个监测点的设备信息,对设备监测数据、历史数据进行查询。
3、手机APP监测,APP可移动在线监测温湿度数据,实时查询,可定位报警位置,可对报警设备信息查询等。
4、短信远程配置,如果用户离设备较远,可以使用手机短信,实现对设备远程配置。
5、二次开发,建大仁科提供的云平台完全免费,界面完全中性,并支持用户软件二次开发。
6、实时监测,可通过电脑上的监测系统软件实时查看所测环境的温湿度数据。
7、实时地图,地图实时显示设备位置、在线状态及部分数据信息。
8、账号分级,支持账号分级管理,主账号下可分配多个子账号,账号等级不同,权限不同。
fqj
