IEC 60335家用和类似用途电器的安全标准介绍
今日头条
1195人已加入
IEC 60335标准介绍
IEC 60335标准是关于《家用和类似用途电器的安全》的标准,一直受到了家电企业行业的关注。2020年IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》正式改版发布。
国际标准IEC 60335-1是由IEC技术委员会61编制的家用和类似电器的安全准则。
第六版取消并取代了2010年发布的第五版,2013年第1版修正案和第2:2016号修正案。本版为技术修订版。
本版与上一版相比,包括以下重大技术变化版(细微变化未列出)。
a)更新了本标准的文字,使之与过时的规范性参考资料的最新版本保持一致。
b) 删除了一些说明,并将许多其他说明全部或部分转为规范性文本。
c) 将一些附件的名称从规范性改为资料性。
d) 介绍了有关IEC 60335系列安全要求应用的指导文件以及如何检索的信息。
e) 明确了对PELV电路的要求。
f) 澄清在整个工作周期中,功率输入和额定电流变化时对测量的要求
g) 将规范性附件S改为资料性附件S “根据10.1和10.2关于代表期的要求,测量输入功率和电流的本标准应用指南”。
h)引入并阐明了带有一体式插脚插入插座的器具的机械强度要求;
i) 修订了对电池供电器具的修订要求;
j) 引入了对金属离子电池的要求,包括新的第12章节金属离子电池充电;
k) 介绍了测试探头18的应用。
l) 介绍了包含用户可使用的电器插座和插座的电器的要求;
m)修订并明确了对带有功能接地的电器的要求;
n)对采用自动卷线器且具有第二数字IP等级的电器引入防潮测试要求。
o) 阐明了器具和带有一体式插脚插入插座的器具零件的耐湿性的器具测试标准;
p)引入了在异常操作条件下可接触的安全特低电压插座或连接器或通用串行总线(USB)的输出电压的限制;
q) 引入了涵盖光学辐射危害的要求;
r) 将对外通信软件管理项目引入规范性附件R。
s) 表R.1和表R.2中经修订的对外交流要求;
t)在新的规范性附录U网络安全要求中引入了避免通过公共网络进行远程通信的未授权访问和传输失败的影响。
IEC 60335导言
在本国际标准的起草过程中,假定其规定的执行是委托给有适当资格和经验的人员。
关于电器安全要求的应用指导文件可以通过IEC网站上的TC 61支持文件来获取。
本资料是为方便本国际标准的使用者而提供的,不构成对本标准中规范性条文的替代。
本标准承认国际上公认的危险防护水平。诸如电器的电气、机械、热力、火灾和辐射等,在正常使用时,考虑到制造商的说明。它还涵盖了在实践中可能出现的异常情况,并考虑到电磁现象可能影响电器安全运行的方式。
本标准尽可能地考虑到了IEC 60364的要求,以便在电器连接到供电电源上时与布线规则相一致。
但是,各国的布线规则可能有所不同。
如果设备的功能由 IEC 60335 的不同部分 2 涵盖,则在合理的情况下,相关的部分 2 将分别适用于每个功能。如果适用,则要考虑一种功能对另一种功能的影响。
在本版中,当提到 “第2部分 ”时,指的是IEC 60335的相关部分。
当第2部分标准不包括涵盖第1部分所涉及的危险的附加要求时,则适用第1部分。
注1 这意味着负责第2部分标准的技术委员会已经确定,没有必要在一般要求之外对有关设备规定特殊要求。
本标准是涉及电器安全的产品族标准,优先于涉及同一主题的横向标准和通用标准。
注2 涵盖危险的水平出版物、基本安全出版物和集体安全出版物不适用,因为在制定IEC 60335系列标准的一般要求和特殊要求时已经考虑到了这些出版物。
各个国家不妨考虑在可能的情况下适用这一标准。第2部分中未提及的电器,以及在新的设计上设计的电器,都是合理的原则。在这种情况下,应考虑定义正常的操作,规定了 根据第6条对设备进行分类,并说明该设备是否属于以下情况 是有人操作还是无人操作。还应考虑到特定类别 可能的使用者,以及相关的具体风险,如接触到有生命的部件、热表面或有可能的使用者。
符合本标准文本的器具,如果在检查和试验时发现它具有其他特征,损害了这些要求所涵盖的安全水平,则不一定被认为符合本标准的安全原则。
使用的材料或结构形式与本标准要求中详述的材料或结构形式不同的器具,可根据要求的意图进行检查和测试,如果发现实质上等同,可视为符合本标准。
附件T(规范性)
紫外线辐射对非金属材料的影响。
本附件规定了对受到直接或反射的紫外线辐射(100nm至280nm)照射的非金属材料的要求,这些材料的机械和电气性能是遵守本标准的基础。本附件不适用于玻璃、陶瓷和类似材料。
注:具有普通玻璃外壳的通用白炽灯和荧光灯不被认为会发出明显的紫外线辐射。
紫外线辐射对非金属材料的影响是通过测量选定的非金属材料在紫外线辐射调节前后的特性来确定的。调理和测试是在根据测试方法的相关标准制备的非金属材料试样上进行的。表T.1中规定了提供机械支撑或抗冲击的部件的标准和符合性标准。内部线路电气绝缘的标准和符合性标准见表T.2的规定。
表T.2规定了内部线路电气绝缘的标准和符合性标准。调整设备和试验程序符合ISO 4892-1和ISO 4892-2的规定,但其中一些条款作了如下修改。
ISO 4892-1:2016条款的修改情况
5.1.辐照度
5.1.1 UVC灯管射极在254nm的连续光谱辐照度为10W/㎡。
5.2.温度
5.2.5黑板温度为63±3°C
5.3.湿度
5.3.1必要时,参考第2部分规定的腔室空气湿度
满足IEC 60335标准的测试仪器---QUV/uvc紫外老化测试箱
美国Q-LAB新款紫外线老化测试箱QUV/uvc满足IEC 60335标准要求。UV紫外线在紫外线杀菌照射(UVGI)中被广泛应用,UVGI是一种用于消除有害病毒和细菌的技术。这种短波高能量UVC紫外线也能降解它消毒的材料及外表。QUV/uvc紫外老化试验机使用uvc灯管产生254nm的短波紫外线,以测试材料的耐久性,防止因暴露在uvc紫外线下产生的光降解效应。QUV/uvc紫外老化试验机有多种安全功能,可防止杂散的uvc光线逸出;它不配备冷凝或喷淋功能。
UVC LAMPS 灯管
紫外线灯管产生254nm的超强短波紫外线,这远远低于太阳光的极限。这代表了
用于表面消毒的最常见的UVC紫外线辐射。虽然紫外线能有效地杀死这些病原体,但紫外线也能引起塑料、涂料和织物的降解。UVC紫外灯管再现这种破坏性的辐照度,以评估材料暴露在UVC紫外线下的耐久性。
责任编辑:tzh
