电子实验
函数信号发生器实验电路
按照图6.7所示连接电路,首先将K1断开、K2闭合分别进行RC桥式正弦波振荡器和方波、三角波发生器的调试。然后将K1闭合、K2断开进行函数信号发生器电路的联调。
1.RC桥式正弦波振荡器
(1)通±12V电源,缓慢调节电位器RW1使电路起振,并定性描绘出V01的波形,仔细调节电位器RW1,使电路输出较好的正弦波形,测出振荡频率和幅度以及相对应的RW1值。
(2)在R1、R2或C1、C2上并接同值电阻或电容,用示波器观察输出电压波形,并测出相应频率,了解振荡频率的调整方法。
(3)将两个二极管断开,观察输出波形有什么变化,并分析D1、D2的稳幅作用。
2.方波和三角波发生器(K1断开、K2接通)
(1)将RW2调到合适的位置上,用双踪示波器观察V02、V03波形,并记录此时输出波形的波形、幅值、频率及RW2的值。
(2)调整RW2的位置,观察对V02、V03波形频率和幅值的影响。
(3)改变R5(或R6)的值,观察对V02、V03波形、频率和幅值的影响。
3. 联调(K1接通、K2断开)
用双踪示波器观察V01、V02、V03的波形,开记录相关频率、幅度数据。
