氩弧焊和二保焊的区别
  氩弧焊和二保焊的区别
  焊接和喷漆是装修过程中的常用方式,焊接有两种方式,一种就是氩弧焊,还有一种是二保焊,两者之间有没有什么区别?
  1、使用的电极不同。前者采用的是钨作电极,后者用的是细焊丝作为电极。
  2、保护气体不同。前者一般通过氩气,后者用的是二氧化碳作为保护气体。
  3、使用范围不同。前者能够焊接金属物质,比如铝镁合金等等,但是焊接这些有色的金属采用二保焊就不可以。
  氩弧焊和二保焊哪个危害大
  氩弧焊的危害程度要比二保焊相对来说要大,虽然没有大到让人望而生畏的地步,但是红外线辐射约为普通焊条电弧焊的1~1.5倍,氩弧焊电弧产生的紫外线辐射约为焊条电弧焊的5~30倍。
  在有限空间内焊接时,臭氧的浓度可增大到危险程度,在焊接过程中,还会产生二氧化碳·一氧化碳等有害气体和金属粉尘,这些都对焊工产生一定的危害。
  氩弧焊有哪些特点
  1、通过氩弧焊能够带来更好的保护作用,因为它能够隔绝空气,不会与金属物质发生化学反应,也不会溶解金属,所以在整个焊接的过程中,操作比较简单,最后能够带来更好的焊接效果。
  2、因为采用的是钨极电弧,相对来说更加稳定,即使在很小的电流当中,也能够稳定燃烧,不会导致焊接出错。特别是和薄型的板材之间的连接,比如不锈钢。
  3、通过氩弧焊没有通过电流,就不会有飞溅的火花,容易打磨,能够自动清除表面的氧化膜作用,比较适合一些活泼性特别强的金属焊接。
责任编辑:YYX
