氩弧焊和电焊区别是什么
  氩弧焊概述
  氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。 又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
  氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。
  电焊概述
  电焊是指利用电能,通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的焊接方法。用于电焊的加工设备叫电焊机。
  电焊是利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。其工作原理是:通过常用的220V或380V电压,通过电焊机里的变压器降低电压,增强电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。电弧焊是应用最广泛的焊接方法,包括手弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊等。因电弧焊使用电源,其产生的高温电弧容易引发火灾爆炸,危险I性较大。
  氩弧焊和电焊区别
  电焊、氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是:
  第一:焊接过程中不同形式的保护。
  手工电弧焊是通过焊条药皮燃烧过程中产生的烟气隔离空气中的氧和氩,并在燃烧后覆盖住焊缝,以防止焊缝冷却过快而产生缺陷,从而达到保护效果。
  氩弧焊使用惰性气体中的氩气在熔池周围形成保护区,隔离空气形成焊缝。
  第二:焊接方法不同
  手工电弧焊可以用一只手操作。氩弧焊必须用双手进行。一只手握枪,另一只手均匀地送焊丝。
  第三:适用的工件和场所不同。
  手工电弧焊广泛应用于各种金属框架的焊接,只要有电源,就有条件进行电焊。所以它在日常生活中被广泛使用。
  然而,对于焊接一些薄零件来说,很难获得良好的成形。在一些质量要求高的工件(如压力管道)的第一层打底焊中,达不到理想的效果,焊渣进入内口,洁净度不够好。
  氩弧焊,在一些薄零件,小管道,压力管道,第一层打底焊可以发挥其优势,易于控制,易于掌握。并且可以获得良好的成形性和质量。但是在电源和手工电弧焊之间仍然存在间隙。并且需要氩气保护,这增加了焊接成本。
责任编辑:YYX
