候保高端连接管是连接整个外机与室内机的铜管
今日头条
1191人已加入
主事丫环候保高端连接管
主事丫环候保空调连接管是连接整个外机与室内机的铜管。因为制冷剂在室内机中会吸收热量,之后再到冷凝器里面释放出热量,而这个途中是需要经过空调铜管的,如果这个连接的管子质量不过关,空调的使用寿命就会大大减少,容易因为温度剧烈变化出现开裂的情况,而铜管比较耐用,质量好能经受长时间的温度变化。
铜管相对于其他的材料来说,耐压力更高,而且很耐腐蚀,再加上使用寿命也长,导热性同样出色,所以在空调中都会用到空调铜管,铜管还有不少优点,强度很高的提升,还容易焊接,虽然价格上会贵一些,但是使用起来省心还耐用,能让空调完全发挥出制冷效果。
产品详情:
1、加厚纯铜螺帽,硬度高、坚固耐用
2、精准喇叭口、圆润不漏氟
3、整条全铜管,导热系数高、耐腐蚀
4、双层保温棉,防火阻燃
候保高端连接管,管体采用优质TP2紫铜管制造,耐腐蚀、有良好的抗高压性和柔韧性,导热性好;机器扩口加工,喇叭口光滑、无毛刺,精准扩口不漏氟;螺帽采用加厚黄铜,硬度高,抗高压强度强,不易开裂损坏,坚固耐用;外部双层压花保温棉,加厚保温,防阻燃,节能省电。该产品由主事丫环全国家电维修服务平台定制,整条不拼接,加厚更密实,韧性好、不渗漏,真正品质之选。此外,该产品还具有候保补贴工时费保障。
fqj
