软性储水袋的密封性检测是怎么做的
今日头条
1193人已加入
储水袋作为储蓄液体的容器,可以作为无固定储水设施使用,可解决水资源的紧急和实际问题,所以密封性要求是非常高的,如果它的密封程度达不到要求,就有可能漏水而无法正常使用。
因此储水袋就必须要保证它的密封性,因此就要使用厂家会对储水袋进行密封性检测,而且储水袋的密封程度较高,整体使用精密程度较高的材质进行加工而成的,储水袋中间是一根出水管;所以储水袋气密性检测不仅要满足密封、无损的要求,还要使检测结果比较准确。那么软性储水袋密封性检测是怎么做的呢?
由于储水袋整体的密封程度较高,唯一的出气口是中间的管子,所以要做储水袋密封性检测治具只需要在检测前将储水袋中间的管口对准连接仪器的出气口,然后进行固定。
检测开始,将储水袋放入到工装中,通过管口进行固定,与储水袋密封性检测仪器连接,启动后储水袋管后的上下方模具闭合,就可以实现对储水袋管口的固定,工装左方连接导管的测试头会从储水袋内部吸出气体直至真空,如果储水袋是不密封的,那么就会出现漏气的现象,这时储水袋密封性检测仪器的水槽就会有气泡产生,从而基本上就能够判定储水袋是漏气的,说明储水袋是不符合要求的。
如果测试的储水袋不漏气,吸到真空环境就会吸不动,仪器上面所显示的压力值也是稳定的,而且储水袋密封性检测仪器上的水槽内是没有气泡产生的,也就是说产品是合格的,可满足使用要求。
fqj
