外接再生电阻器时容量的设定分析
电阻器
163人已加入
 外接再生电阻器时容量的设定分析
要将外接再生电阻器连接到伺服单元时,必须对再生电阻容量Pn 600进行设定.
   设定值因外接再生电阻器的冷却状态而异.
   l 自冷(自然对流冷却)方式时:请设定实际安装的再生电阻容量(W)20%以下的值。
   l 强制风冷方式时:请设定实际安装的再生电阻容量(W)50%以下的值。
   用户参数Pn 600的设定单位:10W。
   例如:强制风冷方式的外接再生电阻器的容量为100W时
    可处理的再生电力为:100W*50%=50W
    再生电阻容量Pn 600的设定值为:50W/10W=5
   注:外接再生电阻器时,为了增加再生电阻器的容量(W),而将多个小容量的再生电阻器组合起来使用。在选择方面请注意,包含电阻值的误差在内的值要大于下述表中的最小允许电阻值,否则流过再生电路的电流就会增大,有可能造成电路击穿。
   *1、假定在自冷方式时的可处理再生电力(20%).
   *2、()内所示的值表示专用选购件再生电阻单元JUSP-RA04的值。
   *3、()内所示的值表示专用选购件再生电阻单元JUSP-RA05的值。
