碘钨灯是什么光源_碘钨灯使用规范
电子常识
2688人已加入
  碘钨灯是什么光源
  我们的生活离不开照明灯具,碘钨灯就是其中的一种,其拥有亮度高、寿命长等优势。常常用于广场、舞台、工厂、建筑物等照明光源。与普通白炽灯相比,碘钨灯的寿命更加长久,且工作温度和发光效率更高。那么碘钨灯是什么光源呢?我们一起看看相关知识吧。
  碘钨灯和白炽灯一样,都属于热辐射光源。在热平衡状态下,会将热能转换成光能。一般白炽灯的寿命为1千小时,而碘钨灯的寿命可提高50%,且体积小巧玲珑,玻璃外壳除了碘,还装了惰性气体,因此小巧又结实,而且可以辐射出大量的光能,常常用于大型车间、广场、机场、港口等区域。
  碘钨灯使用规范
  一、碘钨灯的安装:
  碘钨灯为充碘的目的是利用碘循环而提高发光效率和延长灯丝寿命。
  安装碘钨灯时,必须把灯管装得与地面平行,一般要求倾斜度不大于4°。此外,碘钨灯工作时,灯管的温度很高,管壁可高达500~700C,因此,灯管必须安装在专用的有隔热装置的金属灯架上,切不可安装在非专用的,易燃材料制成的灯架上。同时,灯架也不可贴装在建筑面上,以免因散热不畅而影响灯管寿命。
  二、碘钨灯的使用:
  1、未经电工许可,禁止移动碘钨灯。普通碘钨灯的正常使用寿命达1000小时以上7(优质的可达2000小时上),由于工作状态碘循环要求灯管平稳。工作时移动会产生碘聚集在灯丝上,烧坏灯丝。
  2、由于灯管温度很高,不得溅水,不得敲打外壳。
  3、碘钨灯应远离易燃物不小于50cm,以免引起火灾。
  4、正确移动方法:(1)切断电源待灯管冷却。(2)移动到目的地。(3)调整支架使灯管到水平位置,倾斜度不超过4°。(4)打开电源。
责任编辑:YYX
