自动气象站遭受雷击的原因是什么,有哪些防雷措施
今日头条
1193人已加入
随着我国科学技术的发展,自动气象站在气象事业中也得到了越来越广泛的应用,其数量以及运行时间也在不断增多。不过,在设备运行的过程中,逐渐暴露出了一些问题,例如野外防雷防护措施不到位,为了应对该问题,我们根据不同的状况,提出了相应防雷防护的有效措施。
一、气象站遭受雷击的原因
1、直击雷,自动气象站需要长期安装在空旷的野外,雷雨天气雷电可直接作用在自动气象站的设备以及建筑物上面,破坏作用相对较大。在较大的时间内产生高压电甚至是引发电火花。因此,直击雷对于自动气象站所带来的伤害是毁灭性的。
2、雷电产生的电磁感应,在经过雷击之后,周围环境会产生一定的电量,而且在瞬间内就会产生强大的磁场,这种磁场的出现会干扰到自动气象站相关设备的相连,从而破坏自动气象设备。由于雷电产生的电磁感应产生强大的电能沿着导线传入导体的两端,进而造成自动气象站设备的损坏。
3、雷电波入侵,在发生雷击的过程当中会产生强大的电压和电流波,虽然雷电没有直接到自动气象站设备上,但是却可以通过相连接的电线信号线等作为导体直接作用在气象设备上,对设备产生损坏。
4、地电位反击,如果自动气象站的相关气象设备没有按照相关的规定进行操作,比如说设备的地网做得不符合规定,直接会导致接电的电阻过大,一旦出现雷击,就不能将强大的电流及时地迅速释放给大地,反而造成设备的损坏。
二、气象站避免雷击的措施
1、安装防雷设施,为了保证自动气象站的设备不遭受雷击,要通过采取一些防雷接地装置设置,避免雷击对设备造成损坏,比如说安装避雷针、避雷线、避雷网、避雷带等方式。当然也可以通过接地引下线、接地汇集线以及接地体等方式有效地预防雷电感应危害。这就需要结合多要素自动气象站现在的地理位置,以及当地的自然条件等选择科学合理的雷电保护举措。要结合当地的风向杆、量雨器等设备一并接入地下网,一定要保证两类接地体以及接地线之间的安全距离,一旦达不到安全距离,则需要布置绝缘设施。
2、要做好电源系统的雷电保护举措,由于雷电在释放的过程当中能量相对较大,因此,可以在两千米内都会产生很大的高压损坏到电路上的各种设备,因此,在进行多要素自动气象站相关设备安装的过程当中,务必要对保护区内的电缆、金属管道及数据线等安装相关的防雷器,并进行等电位的连接。
3、安装避雷针,为了减少直击雷的破坏,气象站通常会通过避雷针、避雷网这样的设施将电流引入地下。其中极为常见的就是避雷针,由于避雷针的特殊形状,在避雷针的尖端会聚集大量的电荷,当闪电形成时,带电云层会和避雷针的尖端之间形成一个电容量十分小的电容器,当电荷无法容纳的时候就会把避雷针和带电云层击穿,然后共同形成一个导体,将电流引入地下,再通过接地装置消除直击雷的伤害。
fqj
