led日光灯不亮了怎么修
电子常识
2687人已加入
  led日光灯不亮了怎么修
  家里客厅的灯坏了,这种led灯有三个灯条,共30个小灯,连接方式为两两并联,然后再串联连接,用指针式万用表打到10k档,挨个测LED。
  10k档是9伏电池供电,所以正向测量时,led灯能微亮。测量结果显示,有两个led断路,使整个回路不通,led灯不亮。想找LED小灯来换,但没有存货,只能来维修下了。
  于是拆开驱动盒,发现里面所用驱动块是BP9833D,该集成块是一个恒流输出,通过所接负载,自动调整输出电压,输出电压在30-80伏间变化。
  一个LED灯的驱动电压是3.3V,一个灯条10个灯两两并联再串联,那灯条的驱动电压是17伏左右,取两个没有故障的灯条串联,驱动电压35伏左右,正好在这个集成块的输出范围。
  于是,把测好的两个灯条串联接好,灯又能亮了。另外,这种LED灯采用两个极加中间接地的焊接方法,提高散热效率,如果没有热风枪采用整体加热的方式焊接,则焊不好。
  led日光灯为什么关了之后还亮
  断电开关用火线,断电后火线还继续向LED驱动电源供电,因此会造成关掉开关后LED灯还会有隐隐发亮的灯光。
  led日光灯关灯后还亮的原因:
  因为电工在装断电开关的时候,断电开关接的是零线,不是火线。电工都知道断电开关一定要用火线断电,否知会有触电危险。如果断电开关用火线,断电后火线还继续向LED驱动电源供电,因此会造成关掉开关后LED灯还会有隐隐发亮的灯光。
  开关选用有误,带指示灯(不含莹光)的开关不适于控制像LED节能灯等小功率负载,因为通过指示灯流过的电流相对于上述小功率的负载显得已经不小了。在负载两端并联一只几百K的电阻会有改善,或者直接换掉指示灯开关,取消开关的指示灯也可。
责任编辑:YYX
