万能式断路器配件是不可或缺的重要组成一部分
今日头条
1193人已加入
做为万能式断路器功效的演化和弥补,零配件为刀闸提高了控制方法,扩展了维护保养功效,是刀闸不可或缺的重要组成一部分,重要包括辅助触点、报警触点、分励脱扣,欠压脱扣器、电动实际操作机构、外部旋转实际操作遥杆等零配件。
1)辅助触点重要用于说明开器分和关状况,但不能说明常见问题是否跳电。她们连接 到刀闸的控制电路。塑胶机壳短路故障壳构架的额定电流为100,为单破裂面转换触点,225及以上为桥式触点结构,升温电总流量为2A;堵盖构架的额定电流为400或以上,可安装两个开与关和两个常闭,服务承诺的升温电总流量为6A。
2)报警触点重要用于刀闸负载负荷、短路故障常见故障或欠压时的随便跳电。报警触点的工作中中电总流量为AC380V、0.2A、DC220V、0.15A,一般不超过1A,升温电总流量可在1~2.5A范围内。
3)分励脱扣是无线遥控电源开关的零配件,其工作标准电压与主电路工作标准电压无关紧要。分励脱扣是一个短期内工作上系统,电磁线圈通电時间一般不能超过一秒,要不然电磁线圈会损坏。为了更好地能够更好地防止塑胶机壳短路故障,电磁线圈,拨动开关与分励脱扣电磁线圈连接起来。当分励脱扣通电,同步电动机被吸引时,拨动开关从常闭变为开与关。
由于分励脱扣电源变压器的控制电路被断掉,就算人为失误地按下按钮,分离出来电磁线圈也不会通电。它避免了电磁线圈毁坏,并且在刀闸再一次合闭后,拨动开关再一次处于常闭位置。分励脱扣有各种各样控制工作标准电压和不一样的电源变压器頻率,能用以不一样的场地和不一样的电源变压器。
4)欠压释放出用于线路和电器设备的长久性工作标准电压维护保养。运用时,欠压脱扣器的电磁线圈连接 到刀闸的电源变压器侧,仅有在欠压脱扣器通电后,刀闸才能够合闭,要不然刀闸不能合闭刹车系统。顾客应明确线路的工作要求工作电压和欠压释放出是否一致。欠压工作上范围为(70%~35%)un。欠压脱扣器还具有各种各样额定电流工作要求工作电压和不一样的电源变压器頻率,可根据不一样场地和不一样电源变压器选择。
5)电动实际操作机构用于刀闸的全自动自动控制系统和远距离重合闸、吸合。电动实际操作机构和感应线圈实际操作机构有二种:电动实际操作机构由直流伺服电机,一般可用额定电流为400A及以上的壳架级刀闸;感应线圈实际操作机构可用额定电流为225A及下述的壳架级刀闸。
fqj
