关于继电器型号选择方式的详细介绍
今日头条
1191人已加入
一、外观设计、装置方式、装置限度
继电器的外观设计、装置方式、装置限度种类很多,(继电器厂家)客户务必按整个机械的详尽要求,明确提出详尽的装置总面积,同意继电器的高宽比、装置方式、装置限度。它是选择继电器最先要思索的疑惑。下列好多个疑惑,采用时应予以留意:
(1)。有关PC板式引出脚;脚间距大多数为2.54×n(n=1、2、3……,下列同),如JZW5;也是有2.5n,如JZG2-2/B;也是有不符合要求间距的继电器,如MR72。引出脚的长短一般为3.5。
(2)。引出脚的可锻性、继电器的抗电焊焊接热、引出脚相对性基座的不挺直度等需有严格的要求。
(3)。快对接式继电器;快对接引出脚一般有250#(6.35×0.8)、187#(4.75×0.5)2种。这类引出脚要需注意插下力要求,250#引出脚:拔扭矩》10kg.cm;187#引出脚:拔扭矩》5kg.cm。
二、键入参量
不一样种类的键入参量,是选择继电器种类的重要环节。普遍的键入参量的种类有:
(1)。沟通键入参量。当键入参量为沟通工作电压(电流量)时,应取用沟通继电器。采用这一种类的继电器,应留意下列好多个疑惑:沟通頻率----沟通继电器键入工作电压(电流量)的頻率一般为50HZ,或60HZ。由于二者电磁线圈的感抗不一样,吸动工作电压有显着差别。
合同书中应予以标明。环境温度----沟通继电器由于存有涡流损耗、磁滞损耗,继电器的升温较高,一般为70℃到80℃。工作环境温度不适合过高,最好为40℃到65℃,判断环境温度的计算方法:t1≤t2-t3-150C;注:t1:继电器最大环境温度,0C;t2:丝包线、绝缘层材料最大同意长期工作溫度0C(B级为1300C;F级为1550C)t3:继电器匀称升温,0C。
fqj
