机房动力环境监测解决方案的详细介绍
今日头条
1193人已加入
一、方案背景
随着信息技术的发展,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、IDC等已成为各大单位业务管理的核心场所。为保证机房的安全正常工作,与之配套的动力系统、环境系统、安防系统、消防系统必须时时刻刻稳定协调运行。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则导致计算机宕机,重则导致数据丢失等严重后果。因此,一套可对机房进行24小时实时监控的系统非常重要。
二、方案介绍
建大仁科机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的环境监控系统,提供一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,主要由机房监测终端、环境监控主机以及环境监测平台(云平台或本地平台)组成,监测内容包括温湿度、烟感、空调、漏水、红外、市电供电等,实现机房的集中监控、远程操控、数据实时查询、故障告警等功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
三、方案组成
建大仁科机房环境监控系统的监测终端包括:定位式水浸传感器、断电报警器、烟雾报警器、人体红外探测器、86壳温湿度变送器、视频字符叠加器。机房环境线缆众多,稍稍出现漏水就可能导致电极工作氧化灵敏度下降,水浸检测必不可少。RS-SJ-DW-N01R01-1定位式水浸变送器采用128*64高清显示液晶屏,感应灵敏,能实时检测机房内有无漏水状况、准确上报漏水的具体位置。
1.变送器有继电器报警、485方式报警、声音报警、LCD屏显报警等多重报警功能
2.具有断线提醒功能,当因为磨损老化、动物咬损等情况导致漏水绳断开时能及时报警提醒。
3.可以设置水浸检测时间,即漏水后多久可以告警。
4.供电电压:10-30V DC     安装方式:卡轨安装
RS-ZF-ETH 网络视频字符叠加器是我司专为市面通用标准 Modbus-RTU通讯模式485设备研发的一款适用于高清网络摄像机的设备。用户可根据实际需求将此产品连接 485 设备,简单配置叠加器后,高清网络摄像机视频画面上会叠加显示相应字符信息。
机房环境监控主机是建大仁科专为计算机网络机房、通信机房、蓄电池组机房等场景设计的一款多功能监控主机。设备为1U尺寸,采用机架式设计,可以适当地安装在铁质或铝制的机架上,安装方便迅速;设备拥有前置显示屏,能够设置轮显报警,同时配有多功能遥控器,无需打开机柜门,远程即可操作设置;支持“平安报”功能,到达设置时间时,系统会自动向用户发送短信通知。
1.可通过RS485接口接入我司所有的RS485型变送器,还具有数据存储(可达52万条)、断电续传、多种报警方式等多种功能。
2.全金属机壳防尘、防静电、抗干扰性能强;
3.中文显示屏幕,配有遥控器,无需打开机柜即可进行参数配置;
4.可自动识别 RS485 接口从设备是否工作正常。
环境监控平台
为方便用户使用,我司提供网页登录平台(环境监测云平台)、本地软件监测平台(RS-RJ-K)及移动监测平台(云控通APP),用户可以根据情况选择合适的平台上传并查看数据。
环境监测云平台
环境监控云平台是网页端在线监控平台,可以通过账号密码在不同终端登录,实现对机房环境监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高机房的稳定性和可靠性。
fqj
