移动电话机用电池充电器的技术性能及选购技巧
电池生产知识
26人已加入
一、充电器产品质量的好坏可从其工作性能、安全要求和电磁兼容性三个方面来衡量。
1、工作性能。不同种类的电池有不同的充电要求,充电器主要有充电方式、充电电流、充电电压等参数要求。
(1)充电方式:规定了充电器是以恒流方式或是以恒压方式给电池充电。对目前普遍使用的锂离子电池而言,充电器的充电方式应采用限流恒压方式,即先以限流充电至电池限制充电电压后能自动转为恒压充电。
(2)充电电流:规定了充电器最大输出电流。充电电流的大小应与适用的电池的容量大小相匹配,一般应不大于1C5A。
(3)充电电压:规定了充电器最高输出电压。充电电压的高低取决于电池的充电限制电压;对标称电压为3.6V的锂离子电池充电时,要求充电器输出的最高电压一般为4.2V(实际上,手机用锂离子电池都装有保护装置,因此充电器的输出电压也可略高于4.2V,但为了保证安全,电压不得高于4.5V)。
2、安全要求。通俗来讲就是要求产品的电路结构、机械结构和电气性能等应符合一定的安全要求,不管产品处在正常工作状态或是异常(如输出过载或短路、内部元器件失效或电路故障等)工作状态,都不应危害人和财产的安全。为了达到这一目的,充电器产品的安全要求(如防触电保护性能、绝缘性能、温度等等)应符合国家强制性标准GB4943-2001中所规定的要求。
3、电磁兼容性。对充电器产品,其电磁兼容性要求主要反映在电磁骚扰方面。电磁骚扰分为传导骚扰和辐射骚扰。由于开关电源的诸多优点,因而充电器普遍采用开关电源电路。但是开关电源中开关器件的高频开通与关闭,会产生高频谐波信号。这些高频信号通过电源端子经电网传播或通过空间辐射,将给环境带来电磁污染,骚扰周围电子设备的正常工作,严重的还可能对电网的安全运行及人体健康造成不良的影响。因此,为了减小环境的电磁污染,要求电子产品工作时其电源端子(或接口端子)骚扰电压和辐射骚扰场强应小于某一限值。对于手机用电池充电器,其骚扰电压和骚扰场强应符合国家强制性标准GB9254-1998中B级限值的要求。
二、作为消费者,选购一个质量较好、适合使用的充电器产品以下几点可供参考:
1、选购充电器时,应详细阅读产品使用说明书或产品标记说明。一般来说,有产品认证标志的充电器才有安全保证。因此,应尽量选购有产品认证标志的产品。
2、手机充电器一般都兼备两种充电措施,一种是带机充电(充电器通过电连接器与手机配合给电池充电);另一种是通过充电座给电池充电。选购前,应清楚自己所用电池的类型、容量、标称电压,以便选购与之适配的充电器。
3、目前手机使用的电池几乎都是只有一个单体电芯、标称电压为3.6V、额定容量为500mAh~1000mAh的锂离子电池。锂离子电芯对充电电流和充电电压的要求非常高;充电电流过大或充电电压过高,会引起电芯内部化学反应巨变,使得内部温度升高,导致电极、隔膜材料损坏或电芯膨胀爆炸。虽然,一般手机电池内部装有具有过充、过放、过流保护功能的保护器。但为了安全、为了达到较好的充电效果,应选购最大输出电压为4.2V~4.5V、最大输出电流为600mA~700mA的充电器。规范的充电器产品都应标明其使用范围、输出电压和输出电流等技术参数。有条件的话,选购时可用万用表的适当测量档测量充电器的输出空载电压和输出短路电流,判断其实际数据是否与所标技术参数一致。
另外,建议应到信誉较好、规模较大的电讯电器专卖店选购。
