如何把控A型应急照明集中电源的切换時间
今日头条
1193人已加入
为进行电压供电系统与逆变器供电系统中间的积极切换,而A型应急照明集中电源按规范需是后备式的,因此积极切换机器设备是A型应急照明集中电源中不可或缺的构件,也是危害A型应急照明集中电源在稳定性层面的重要构件之一。
依据A型应急照明集中电源的輸出容积和负荷规定不一样,积极切换机器设备可采用输出功率汽车继电器、沟通交流交流接触器、互投电源开关、固体电源开关(双向晶闸管)等组成。对EPS的切换时刻规定具备多元性,比如,一般消防安全应急照明灯规定切换时刻低于5s,但是高风险地区应用的消防安全应急照明灯规定切换时刻低于0.25s,为髙压金属卤素灯供电系统时不熄辉,则规定切换时刻为数ms数量级,而为离心风机、泵类、电动卷帘门、电梯轿厢等负荷供电系统时,依据应用规定不一样,切换时刻也会在数ms等。
A型应急照明集中电源与UPS开关电源不同点取决于大多数应用场所对切换时刻沒有很苛刻规定,在切换时刻的规定也并并不是越少越好,在能令人满意应用要求的前提下,适当慢一点切换可在别的层面获利,比如可以降低耗损,减少暂态过程冲击性,提升稳定性这些层面,防止负荷也许因为一瞬间的关闭电源而造成 工作紊乱等。电压一切正常时A型应急照明集中电源的逆变器大部分都处在预留情况,而且有冷备份与热备份二种工作方式。
在冷备份时,逆变器仅仅操纵一部分处在作业状态,输出功率一部分处在通电待机状态,但不启动;热备份时,全部逆变器处在一切正常运行情况,但不担负负荷。当逆变器热备份时,短切换时刻基础决策于常用切换机器设备的姿势时刻;而当逆变器冷备份时,短切换时刻也要受逆变器其动时刻的牵制。
尤其是容积很大的A型应急照明集中电源,倘若启动过快,逆变变压器和低通滤波器会造成非常大的暂态过程冲击性,甚至也许毁坏IGBT电力电子器件,因此逆变器一般都具有软启动特点,且输出功率越大,启动变慢,大空间EPS逆变器的启动时刻达到几秒之久。倘若规定迅速的切换时刻,则只有听取意见热备份工作方式,此时EPS的关机耗损纯天然要加上很多,整个机械输出功率会较低。
对于应用哪一种切换机器设备,这主要是根据对切换时刻的规定而定。如规定ms级的切换时刻,那麼就只有采用固体电源开关(双向晶闸管)切换,且逆变器要处在热备情况。
与同容积的机械设备切换电源开关较为,固体电源开关(双向晶闸管)切换的工程造价要高得多,通态耗损也会相对性比较多。在对切换时刻沒有苛刻规定的应用场所,一般采用机械设备切换电源开关开展切换,容积较小的A型应急照明集中电源一般采用输出功率汽车继电器,输出功率很大的EPS一般采用自锁互锁的沟通交流交流接触器或积极互投电源开关。
与沟通交流交流接触器较为,积极互投电源开关姿势比较慢,但因为互投电源开关具备机械设备自维持特点,针对不经常的切换来讲,在长期性运行的稳定性层面更具有优点。
fqj
