今日头条
续流是理性元器件释放出来电磁能的基础方式之一,(台湾松川继电器)简易地说,续流便是让电感的电流量坚持下去,而不是忽然变成0。
比如在继电器线圈两边反方向接的那一个二极管或单向可控硅两边反方向接的也全是为何要反方向接个二极管呢?
由于继电器的线圈是一个非常大的电感,它能以电磁场的方式存储电磁能,因此 当他吸合的情况下储存很多的电磁场,当操纵继电器的三极管由通断变成截止时,线圈关闭电源,可是线圈里有电磁场。
这时候将造成反方向感应电动势,电压达到1000v之上非常容易穿透促进三极管或别的电路元件,这时候因为二极管的连接恰好和反方向感应电动势方位一致把反方向电势差根据续流二极管以电流量的方式中合掉进而维护了别的电路元件,因而它一般是电源开关速率较为快的二极管,象晶闸管电源电路一样因晶闸管一般当做一个按钮开关来用,假如操纵的是大电感负荷一样会造成髙压自感电动势基本原理和继电器电源电路是一样的。在显示屏上也采用一般用在去磁继电器的线圈上。
若不用这一二极管,继电器线圈在接入或断掉开关电源的一瞬间会造成一个上负下正的感生电压(这一感生电压要比开关电源电压高多倍),这一感生电压将与开关电源电压累加后加进三极管的c-e两方面,若这时管道的抗压值不足高,便很有可能将这一管道穿透。再加上这一维护二极管后,线圈造成的感生电压将被二极管所钳位在0.7V上下。那样仅仅一个开关电源电压与0.7V电压累加在一起,加到三极管的c-e两边,故维护了三极管免遭感生电压的穿透。
当继电器断掉(等同于电感断掉)时,造成一个感生感应电动势。串联的二极管会在这个感应电动势的功效下顺着电感与二极管产生的控制回路再次向电感(线圈)供电系统。因而会引延迟。(关闭电源时造成的感生感应电动势通常比开关电源出示的电压也要高)
并一个二极管的实际意义取决于维护继电器的线圈不被断掉时造成的高电压所毁坏。(绝缘层穿透,电线间短路故障)。
一般来说继电器都是有一定的落后。一般在ms级或十ms级,再加上二极管后尽管有时候延,但一般也是能够忽略的
fqj
