电池生产知识
风光互补锂电池电路灯系统
风光互补锂电路灯系统结合了第五代环保锂离子蓄电池、全永磁小型风力发电机、太阳能光伏电池板、智能风光互补控制器等创新科技,是最新高科技产品。
1.工作原理
它由风力发电机、太阳能电池、控制器、蓄电池组、光源等部分组成。设备以太阳光和风力为能源,太阳能板白天对蓄电池充电,风速达到要求时风力发电机对蓄电池充电,光源夜晚使用。无需外接电源,通过智能化控制器,天黑自动开灯,定时或天亮自动关灯,工作稳定可靠。
2. 系统构成
1)风力发电机
(1) 使用寿命15年
(2) 通过叶片失速和电磁限速相结合的方式对风力发电机进行限速保护。
(3) 采用风力机的全部零部件模具化制造的生产工艺,确保部件的高全长率和产品的一致性。
(4) 风力发电机外壳选用高强度铝合金经“精密压铸”工艺制造,重量轻,强度高,不生锈,耐腐蚀和盐酸;
(5) 风轮经空气动力学专家精心设计,效能极高,先进的高分子符合材料,具有良好的强度、韧性、,重量轻,不变形。
(6) 整机采用防锈处理,所有电机外部紧固件均为不锈钢制品。在多雨及盐酸地区的使用寿命大为改观;
(7) 结构简单,无须专业知识,只需普通工具,进行简单操作,即可完成安装调试工作;
2)太阳能电池组件
(1)使用寿命20年;
(2)太阳能电池组件采用高透光率低铁钢化玻璃,背面采用白色TPT或PET衬底;
(3)太阳能电池片:采用优质进口单/多晶硅电池片,电池的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氧化硅膜、深蓝色;
(4)多晶硅电池片的平均转换效率达14.5%以上,单晶硅电池片的平均转化效率达16%以上;
(5)组件边框:由阳极氧化优质铝合金边框制成,表面氧化铝膜的厚度为25微米;
(6)钢化玻璃:组件表面玻璃采用低铁钢化玻璃(含铁量低于0.02%),其厚度为3.2mm,透光率大于92%;
(7)封装材料:组件由进口的抗老化和耐气候性好的优质材料热压密封而成,在-50℃和50℃的温度环境下不老化、不开裂;
(8)防尘接线盒:采用优质材料作为接线盒外壳和内绝缘材料,镀锌铜质电极材料作为接线柱,具有很好的密封性、防水性、防盐雾和防潮性;
(9)太阳能电池组件的技术参数
a:标准测试条件:AM1.5, 1000mW/C㎡and25℃
b:质量要求技术标准:GB/T9535-1998
c:产品技术要求:
太阳能电池组件绝缘强度为50MΩ以上,耐压为AC500V,DC500V;抗风能力为 60m/s ,耐冲击强度满足冰雹冲击试验 (225g 钢球从1M高度垂直落下)。
3)智能型风光互补控制器
锂离子电池专用智能型风光互补控制器
(1)使用寿命10年,非人为及不可抗力损坏一年免费更换;
(2)智能型风光互补控制器适用于风光互补供电系统,可以将太阳能电池和风力发电机产生的电能对蓄电池进行充电,给负载使用;
(3)智能型风光互补控制器由微电脑控制,充放电各参数点,温度补偿系数可以编程任意设定;
(4) 智能型风光互补控制器提供了太阳能电池接反、蓄电池过压、蓄电池欠压、 输入过载、输出过载、超风速飞车等多种保护;
(5)可实时测量蓄电池电压,负载电流,总光伏电流,每路光伏电流,蓄电池温度等十几个参数;
(6) 智能型太阳能电池控制器具有稳压、稳流精度高、纹波小、效率高、输入电压范围宽等特点;
(7) 智能型风光互补路灯控制器智能判断天黑与天明,自动控制亮灯和熄灯,亮灯持续时间可设为固定时间或根据蓄电池电量情况自动调整。
4)锂离子蓄电池
传统太阳能路灯的蓄电池主要采用铅酸蓄电池。我们现在采用新型环保、大容量锂离子蓄电池。
铅酸蓄电池在生产过程中和使用后的旧电池中的酸液和铅、铬等重金属,对人体、自然环境具有长期的破坏。当前,旧的铅酸蓄电池随意抛弃的现象比较普遍,回收率较低。欧盟、日本等发达国家早已实行严格的蓄电池生产许可制度和生产厂家回收制度,而在我国,自去年开始也启动了蓄电池生产许可制度。
锂离子储能电池的优越性基本上可归纳为:
(1) 比能量大(每公斤可达165WH,是铅酸电池、氢-镍电池的3倍);
(2) 体积小(比氢-镍电池小30%);
(3) 质量轻(比传统电池轻70%);
(4) 循环寿命长(循环次数在2000次以上);
(5) 自放电率低(每月自放仅为3%);
(6) 无记忆效应(充电放电深度,不影响电池的容量及寿命);
(7) 无毒、无污染(电池材料不存在有毒物质)。
下面是目前常用蓄电池的性能比较:
项 目 |
磷酸铁锂 |
钴酸锂电池 |
镍氢电池 |
镍镉电池 |
铅酸电池 |
设计形状 |
可变 |
有限制 |
有限制 |
有限制 |
有限制 |
重量比能量(Wh/kg) |
100 |
130-160 |
60-120 |
45-80 |
循环次数(次) |
2000 |
500-1500 |
200-400 |
>500 |
〈100 |
毒性 |
无 |
无 |
有 |
有 |
有 |
记忆效应 |
无 |
无 |
有 |
有 |
有 |
自放电 |
3% |
10% |
25% |
15% |
30% |
安全 |
安全 |
有限范围安全 |
有限范围安全 |
有限范围安全 |
有限范围安全 |
单位成本 |
中等 |
高 |
高 |
高 |
低 |
