对最受欢迎的10款电烙铁浅解
不论是对初学者、业余爱好者还是专业人士,烙铁都是修复电路板和电子设备、制造珠宝、进行焊接等所必须的工具。但是,每个烙铁的设计都各不相同,为了选择最好的烙铁,必须考虑以下因素:
1. 瓦数:烙铁的瓦数范围为15至20W。
焊接小PCB,15至25W
一般焊接,40W
复杂和高级焊接,50至60W
2. 温度控制:每项焊接任务都有不同的温度要求。有的烙铁有温度控制装置,有的没有。当然,最好是选择有温度控制功能的型号,以便可以根据任务增加或降低温度。没有温度控制功能的烙铁价格比较便宜,但仅适合简单的家庭任务。
此外,还需要考虑焊头兼容性、质量、防静电,固定架和焊接配件等其他一些因素。
本文列出了目前市场上最好的10款烙铁套件。
第1名:Anbes烙铁
这是一款14合1套件,包含非常有用的组件,所以排名第一。它易于携带,可用于焊接电路板、设备维修、家庭DIY、珠宝首饰焊接等。
支撑台具有安全的双弹簧海绵铁支架。烙铁加热非常快,有5个烙铁头供更换。
烙铁头采用抗冲击的螺纹设计,不容易掉落。它可以工作于60W 110V。
吸锡器扰动泵采用铝制主体框架和高压真空管,用于去除PCB通孔焊点上的焊料。
第2名:Plusivo 烙铁
这是Plusivo的一款带万用表的完整焊接套件,包含用于家庭DIY修复工作、焊接项目、电路板焊接、工艺品/珠宝制作,以及电气、电子和电器维修等必需的所有工具。
这款烙铁具有温度调节旋钮,包含4个通风孔、耐热手柄、金属底座、清洁海绵、弹簧座、5个供更换的烙铁头和锡线焊锡管,以及万用表。 另外,该烙铁采用2节7号电池供电,可进行钎焊和电焊。
第3名:Vastar 烙铁
Vastar烙铁套件是专业的恒温调节套件。它可以快速加热并具有良好的散热效率。升级的钢管设计和烙铁有助于有效散热。
之所以排名第3,是因为与前面两款烙铁相比,这款焊枪不便于进行拆焊。除此之外,它还有其他一些改进的功能,例如使用片式固定电阻而不是颜色固定环来焊接升级的PCBA。
另一个出色之处是不需要焊台,可以轻松地即插即用。其烙铁头可用于吉他、硬件、电视电容器、电路板或配件。
第4名:Anbes烙铁
这是功能最强大的烙铁套件之一,具有FCC和RoHS认证。
这款Anbes因温度表盘和焊接头经常故障而排在第4位。除此之外,焊锡泵具有高压真空管,很容易从电路板上清除焊锡。万用表可以通过AC / DC电流操作。
烙铁的温度可调,可以在30秒内预热,并带有LED指示器,可以安全地进电焊。它还具有一个简单的ON / OFF开关。
这款烙铁加热很快,散热性能良好,因此很容易冷却。它采用了陶瓷芯技术。
第5名:Pancellent 烙铁(带数字万用表)
这款Pancellent烙铁是满足钎焊和电焊要求的一站式解决方案,可用于电路板、服装首饰、DIY项目、技能培训、小型电子板等。
由于其温度控制较差并且难以读数,所以排名第5。除此之外,它可以快速加热并且节能。这款烙铁套件还配有数字万用表(DT831B +型)、带防滑手柄的对角线切割剪、单手吸锡器,采用新的散热设计(4个孔),328个不同尺寸的热缩管,以及LED指示灯。。
第6名:Tabiger烙铁
这款Tabiger是适用于所有人的基本烙铁套件,可用于各种电子设备、电路板、电焊、吉他、布线、移动设备、计算机硬件、电视电容器和工艺品等。
该烙铁有一个根本缺点,有时外壳上没有旋钮,工作10分钟后即会停止,并且用不了太久。除此之外,它可以快速加热并且节能。它有大通风孔来散热,因此可以快速冷却。
拆焊泵可以一只手使用。这是该Tabiger焊接套件的最大卖点。泵体由铝制成,具有良好的耐热性、耐腐蚀性和散热性。
第7名:GLE2016 电子钎焊/电焊烙铁
这是一款可调温烙铁,可用于钎焊和电焊电路板、DIY项目、人造珠宝和小电子板等。
该烙铁排在第7位是因为焊接头使用寿命不长,并且焊枪在使用中有时候会出问题。但它仍然有一些亮点:可在2分钟内加热,由陶瓷加热器加热芯供电。
第8名:Sremtch烙铁
这款烙铁采用陶瓷芯感应技术,可调节温度,具有较大的通风孔,可在30秒内快速加热,节省了能源并确保安全电焊。
该烙铁适合各种应用,如电焊、DIY,以及维修电子设备和电路板、手表、移动设备、珠宝、计算机硬件、电视电容器等,既适合初学者和业余爱好者,也适用于专业人士。
由于这款SREMTCH烙铁的温度刻度盘和焊接头经常发生故障,因此只排到第8位。它的优点是电缆长度达57m,重量轻,可以用很长时间。
第9名:LDK 烙铁
LDK烙铁可以调节温度,采用升级的耐热材料。 它排名第9,是因为焊接头不怎么好用,并且没有LED输出。即使如此,这款烙铁仍然很受欢迎,因为它有4个通风孔,很容易冷却。其拆焊泵带高压真空管,最适合对PCB通孔焊点进行拆焊。
第10名:Electropro烙铁
Electropro烙铁采用内部加热的陶瓷技术,可以迅速升温。钢管有四个通风孔,有助于更快地冷却。不过,由于这个套件的包装便宜,所以排在最后。万用表有时也不能正常工作。但它仍然有一些有用的功能:只需扳动并按下触发按钮即可使用拆焊泵。
编辑:lyn
