景区气象监测解决方案的详细介绍
今日头条
1191人已加入
一、方案背景
近年来,随着我国经济持续快速的发展以及产业结构的调整,我国的旅游业得到了迅猛的发展。然而,21世纪我国旅游业的迅速发展带来繁荣经济的同时,也带来了严重的生态问题。不少旅游景点出现了大气环境质量降低,空气混浊,有异味;生物种群生长发育的环境改变,生物多样性降低;生态景观品质降低,格调低化等等这些严重的生态问题。
二、方案概述
景区气象监测解决方案是建大仁科专门为景区气象数据监测而设计的,可以用来实时监测景区内生态环境和气象环境因子,为景区的实时天气状况和生态舒适度指标等气象数据提供准确、系统的资料。
景区气象监测解决方案主要由景区气象站、数据传输技术、环境监测云平台、通讯服务器、LED显示屏组成。通过景区气象站采集空气温湿度、风速、风向、PM2.5、PM10、大气压力、雨量、负氧离子浓度等多种因素,再将采集的监测数据通过GPRS/4G信号上传至环境监测云平台。具有自动气象监测、实时数据显示、智能远程管理、数据分析存储的功能。
该解决方案根据用户选配情况其监测数据可景区气象监测解决方案的安装设计结构根据需求变化而针对性建模组合,可靠性高、模块标准化、性价比好、针对性强,是景区气象服务的理想选择。
景区气象站是建大仁科为景区生态环境监测系统设计的监测终端,带有1路MudBus-RTU主站接口,能够接入仁科的气象多要素百叶盒、负氧离子检测仪、翻斗式雨量计、风速传感器、风向传感器等485型传感器,可监测空气温湿度、风速、风向、PM2.5、PM10、大气压力、雨量、负氧离子浓度等多种因素,监测要素可自由搭配;搭配太阳能供电系统和高强度立杆,抗大风、防雨雪,可以24小时全天候自动监测景区环境各气象要素变化。
采用高强度钣金箱体及白色喷塑防锈方案,外观美观,耐长期雨雪、太阳辐射,适应温度范围宽。采用精心设计的散热格栅、气流通道,确保阳光直射下箱体内部温度恒定。根据用户需求,还可选择带视窗的电控箱,通过视窗可以直观的看到气象站数据及内部结构工作状态,增加视窗之后仍可达到IP65防护等级。
气象多要素百叶盒集噪声、PM2.5 和 PM10、温湿度、大气压力、光照于一体,安装在百叶盒内。体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长,采用高灵敏度的探头,信号稳定,精度高。关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
风速传感器外形小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效获得风速信息,壳体采用聚碳酸酯复合材料,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证传感器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。
1.量程:0-70m/s,分辨率 0.1m/s;
2.防电磁干扰处理;
3.采用底部出线方式、完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水;
4.采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;
5.聚碳酸酯外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外;
6.设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;
7.标准 ModBus-RTU 通信协议,接入方便。
数据传输技术,该解决方案以GPRS通讯技术为基础,能够通过GPRS信号定时主动向景区远程监控中心云平台发送实时数据。
环境监测云平台,景区环境监测云平台是建大仁科为景区环境监测配备的远程监控中心云平台,能够接收室外气象站监测的实时数据,支持分析、查看以及导出历史数据、远程设置气象站数据参数等功能,支持电脑网页端、手机APP和微信公众号多种登录方式。
fqj
