烟花爆竹生产环境监测解决方案的详细说明
今日头条
1194人已加入
一、方案背景
烟花爆竹是以烟火药为主要原料制成的。烟花爆竹生产存储的都是易燃易爆的危险品,极容易因为药物自发热、温湿度异常、产品静电积累、超量存储等原因发生安全事故。在2006年1月11日国务院下发的《烟花爆竹安全管理条例》中,规定了烟花爆竹厂房和仓库的设计、结构和材料以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施的有关标准及规范。
在2020年12月11日,应急管理部副部长刘伟在全国烟花爆竹安全生产座谈会上强调指出:“要充分认识烟花爆竹安全生产面临的严峻形势,严格安全检查和监管执法,严格生产储存安全风险管控,提升安全风险管控信息化智能化水平”。由于烟花爆竹具有高度燃爆的特性,生产车间是重地,为保障烟花爆竹生产的安全。建大仁科提出这套烟花爆竹生产环境监测解决方案。
二、方案介绍
烟花爆竹生产环境监测解决方案方案主要由温湿度传感器、甲烷传感器、水浸传感器、断电报警器、烟雾报警器、大气压力传感器、环境监控主机、网络视频字符叠加器和云平台组成,该方案采用RS485布线方式,连接环境监控主机通过GPRS/4G上传至云平台,实现24小时不间断在线监测,并支持超限电话、短信报警、远程查看数据、历史数据曲线查看等功能。
三、方案组成
1、感知层
温湿度传感器,该传感器采用瑞士进口原装高品质温湿度传感器,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。带有大屏液晶显示,防护等级 IP65,可应用于户外恶劣的现场环境。
1.采用远程红外遥控技术,无需拆卸即可修改参数;2.485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议,地址、波特率可设置,通信距离最远 2000 米;3.可选配高品质液晶显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示;4.现场供电采用 10~30V 直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
水浸传感器采用独有的交流检测技术,有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题。标准ModBus-RTU,最远通信距离2000米,可直接接入现场的 PLC、工控仪表、组态屏或组态软件;
1.外接漏水电极最远可达 30 米,亦可外接长达 30 米漏水绳;2.该设备采用防水外壳,防护等级高,可长时间应用于潮湿、高粉尘等恶劣场合;3.采用交变电流检测,电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长、检测可靠。
网络视频字符叠加器是我司专为市面通用标准Modbus-RTU通讯模式485设备研发的一款适用于高清网络摄像机的设备;它不仅支持单台摄像机的字符信息处理,还可同时支持多台摄像机的叠加使用。
1.支持DC10~30V宽电压输入,字符显示位置全显示屏可调;2.匹配所有标准Modbus-RTU通信设备,最多可同时支持4台摄像机叠加;3.独立软件配置,功能强大,界面简洁,操作简单,最多可接入16台485设备;4.摄像头底层协议对接,不影响原有视频信号,实时显示监视现场的数据变化。
2、传输层
环境监测主机是我司为生产车间等环境监控的场所研发的一款多功能监控主机,通过 RS485 接口可将我司所有的 RS485 型传感器接入到环境监控主机,并将数据实时上传至我司提供的免费云平台(www.0531yun.cn)。
1.该设备支持 GPRS/4G、以太网、RS485 有线等任一方式上传数据;2.强大的脱机短信报警功能,报警内容可自定义(功能选配);3.大屏中文液晶显示,界面简洁友好;4.内置数据存储,可存储 52 万条记录;5.可自动识别 RS485 接口从设备是否工作正常。
3、应用层
云平台可实现对烟花爆竹生产环境监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、历史数据曲线查看、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个烟花爆竹生产环境的稳定性和可靠性。云控通APP平台为方便移动端用户监测数据,公司研发推出“云控通”手机APP,方便用户24小时实时监测。通过手机APP“云控通”可一键控制上万个设备,支持视频查看,设备故障/异常报警,支持离线告警功能,支持实时数据查看,历史数据曲线查看,还可连接蓝牙打印机进行数据打印,功能强大。
fqj
