汽车的哪些零部件可以使用防水透气阀
今日头条
1190人已加入
防水透气阀目前应用的地方还是很广泛,对于一些有防水透气需求的产品,兼顾安全性要求,大多使用的是防水透气阀。在汽车行业,也是有用到防水透气阀的,由于戈埃尔防水透气阀具有良好的透气性和防水性,而且又因为汽车的安全和各种性能是有一定程度要求的,所以防水透气阀才会适用于汽车上,那么汽车的哪些零部件可以使用到防水透气阀呢?
汽车各类外部车灯是用到了车灯防水透气阀的,这是由于汽车的外部车灯基本上都是暴露在外界环境的,如果遭遇到很多恶劣天气就有可能会对汽车的车灯造成影响,比如雨雪天气带来的水雾等,这些必然会影响到车灯的正常使用的,使用了车灯防水透气阀就可以有效的减少和避免这类情况的发生。
而且车灯透气阀本身是具有良好的防水性能的,所以由于雨雪天气产生的水和温差过大而造成的起雾现象是不会发生的,还可以将灰尘等颗粒隔绝在车灯防水透气阀外部,避免影响车灯的照明情况。
再者还有汽车的控制单元也就是ECU了,以及汽车电池,ECU作为汽车控制核心是很敏感的,由于内部电路板以及电池的特性,所以潮湿的环境是肯定要避免的(会腐蚀内部电路),而且电池在使用久了之后会释放出一些气体,如果不将气体释放出去,就有可能使得电池内部去压力过高,这对于汽车的安全使用是有影响的,所以就需要使用防水透气阀来很好的实现内外界气体交换,将内部产生的气体及时排出,来保障ECU与电池的可靠使用。
fqj
