汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,汽车蓄电池的使用寿命一般为2-3年,新车的原装蓄电池大概可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期了,那么汽车蓄电池有哪些更换技巧,汽车蓄电池更换注意事项有哪些,下面一起来看看吧。
首先来看看汽车蓄电池更换技巧
有在4S店更换过蓄电池的都知道,在4S店换蓄电池除了坑还是坑;不但蓄电池价格比市售的高,而且工时费还要花费不少。如果能自己买来更换,不但价格相对较便宜,而且还能省下一笔工时费用。
但实际上蓄电池更换并不难,个人认为女性车主也能轻松完成。需要用到的工具包括有六角套筒以及一字型螺丝刀(根据不同车型有所不同)。
蓄电池正负极拆装顺序有讲究
在拆下旧的蓄电池时一定要按照;先拆负极再拆正极的顺序,由于车身是与蓄电池负极连接的(搭铁端),如果先拆正极的话,在拆卸过程中螺丝刀有可能会触碰到车身,一旦触碰到就相当于将蓄电池正负极直接连接,有可能引发短路烧坏蓄电池。因此拆卸时要;先负极后正极;,但在安装时则相反,遵循先正极后负极的顺序。
蓄电池更换过程简单易学
只要工具准备好、相关注意事项熟悉之后,实际上蓄电池更换非常简单,并不属于什么体力活。目前大部分车型蓄电池都位于发动机舱内(部分纯电动车位于后尾箱),有的外面有一个保护壳,有的车型则直接裸露在外面。下面以现场的MG5车型为例,给大家介绍下如何更换蓄电池。
1、拧松负极接头螺母:打开隔热棉两个固定纽扣,可以看到正负极接头上面红黑两个绝缘罩,翻开绝缘罩就可以看到锁紧螺母;
2、拆开负极接头:用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头;
3、拆开正极接头:用相同的方法拆开正极接头;
4、拆开锁紧带:拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出。
在安装新的蓄电池时,只需按照相反的步骤进行安装,不过需要注意的是,在安装正负极接头是遵循的是先正极后负极的顺序,与拆解时相反,而原理一样,都是为了防止短路危险,保障安全。
介绍了汽车蓄电池更换技巧,下面来看看汽车蓄电池更换注意事项
1、蓄电池使用两年以上需注意检查
一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然趴窝;造成损失。
2、更换蓄电池后需要注意的问题
新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
3、车辆长时间不开对蓄电池的损害
由于蓄电池会进行自放电,如果车辆长时间不用的话有可能导致蓄电池电量耗光,最终启动不了车辆或者损坏蓄电池。
如果车辆长时间不用,最好也尽量保持每15天重新启动一次,并每次让发动机运转20分钟左右,让蓄电池再次充满电。
以上就是汽车蓄电池更换技巧 蓄电池更换注意事项;的详细内容,希望可以给大家做参考!
责任编辑:lq
