索尼两款4K摄像机的图像质量及性能评测
安全设备/系统
168人已加入
随着视频监控产业对图像质量的要求越来越高,人们不断研发出更高精度的安防摄像机产品,从720P、1080P到4K,从标清、高清到超高清,人类在追求更高画质的道路上不断进行探索。
而提到4K,我们不得不提及走在4K领域前列的索尼。早在2013年10月,索尼就推出了首款4K民用摄像机FDR-AX1。2014年3月,索尼又推出了首款家用便携4K摄像机FDR-AX100E,细腻的画质引得业界震动。2015年,索尼推出首款监控行业专用4K半球摄像机 SNC-VM772R、紧接着,在2016年索尼又推出了一款超高灵敏度的4K枪式网络摄像机SNC-VB770。
此次,我们将对索尼这两款4K摄像机进行评测。在安防行业,最注重成像效果,色彩和低照度性能,因此,我们将对这两款摄像机的图像质量着重进行分析。
1.外观
SNC-VM772R采用全轴金属材料,IP66/IK10的设计标准,满足室外环境的需要;光学透明罩是实现4K超高清的有力保证。SNC-VB770全黑机身+镜头,机身也采用全金属材质,极富质感的同时呈现高端、大气的感觉,“SONY”“ 4K”的Logo凸显“高大上”。
SNC-VM772R
SNC-VB770
2.图像指标测试
2.1解析度测试
SNC-VB770
D65 600Lux下成像原图
D65 600Lux下成像分析
通过Rescharts模型测量,SNC-VB770的MTF50P加权值为1580,中心值更是达到了1686,周边解晰度表现依然优秀。SNC-VB770解析度表现在行业4K摄像机中当属翘楚。作为索尼4K家族的一员,SNC-VM772R同样继承了索尼4K优秀的技术基因,有着同样优秀的清晰度表现。如此高解析度的索尼4K摄像机,将让监控细节清晰呈现,让风险无所遁形。
2.2色彩还原测试
SNC-VB770
D65 600Lux下成像原图
D65 600Lux下成像分析
测试数据
色彩还原准确性的指标在业界中采用ΔE值来体现,ΔE能够将色彩还原的准确性量化为一个数值,它能够精确反映色彩的准确性。ΔE值数值越小表示与标准差异越小。SNC-VB770色彩还原测试ΔE值为6.36,属于精准色彩还原范畴,非经过训练的专业人士不能分辨出色彩差异。能够具备这样高精准的色彩还原能力的4K摄像机,行业中实属少见,能还原一个真实的现场,对监控来说意义非凡。
相信具备索尼4K核心技术的另一款摄像机SNC-VM772R亦具有相同的色彩还原能力。
2.3灰阶测试
SNC-VB770
D65 600Lux下成像原图
D65 600Lux下成像分析
Imatest软件测试结果可以识别20阶中的18阶,但是目视观察完全可以识别全部的20阶。可以说在暗处和亮处都可以完美再现,另外从曲线来看,是线性,有规律的变化,不会造成在实际环境的图像的毫无过渡性,刺眼的感觉。
2.4白平衡测试
SNC-VB770
D65光源600Lux下成像原图
D65光源下成像分析
A光源 600Lux下成像原图
A光源下成像分析
D50光源 600Lux下成像原图
D50光源下成像分析
CWF光源 600Lux下成像原图
CWF光源下成像分析
SNC-VB770在自动白平衡的模式下,经过四种不同光源环境的严格测试,得出在D65、CWF光源照度为600lux HSV Saturation值都在0.04以下,表现非常优秀;在A、D50光源照度为600lux HSV Saturation值亦能保持在0.04附近,也非常不错。如此可见索尼4K摄像机自动白平衡的准确率非常高。同样我们也测试了另一款索尼4K摄像机SNC-VM772R,其自动白平衡模式下的表现与SNC-VB770一样难能可贵。
2.5低照度测试
SNC-VM772R
D65光源0.1Lux下成像原图
在传统情况下,画面分辨率的提升,往往要以牺牲低照度为代价。而SNC-VM772R 搭载了1.0英寸20M像素Exmor R成像器以及索尼图像处理引擎,即使在无补光黑暗条件下的低照度成像能力颇为优秀。在0.1Lux时,也能得到清晰,色彩再现性极好、细节突出的图像。
SNC-VB770
D65光源0.1Lux下成像原图
D65光源0.01Lux下成像原图
当照度是0.1Lux时,画面通透清晰,细节也能够很好地还原。随着照度逐渐降低,达到0.01Lux时,画面仍然保持全彩,噪点也很少,即使在夜间和其它类似极端照明环境下,也可捕获极其细腻的 4K/30 fps 彩色画面。受制于灯光条件,无法再调节0.01lx以下的亮度,我们有遗憾的没能测试到官方给出的0.004lx最低照度性能。但我们可以确定这款摄像机的低照度性能是在安防领域中处于遥遥领先的。
VB770 之所以能够实现这一照度水平,全依赖于其高度灵敏的 35 mm 全画幅 Exmor 成像器,再结合优化的E卡口镜头和信号处理引擎,可最大化发挥成像器无与伦比的性能。
3.测试总结
索尼SNC-VM772R和SNC-VB770不愧是4K安防摄像机的代表,其解析度、灰阶和低照度效果表现优秀,图像通透度性和物体的细节还原能力亮眼。尤其是VB770,在测试低照度时,即使是在几乎全黑的环境下,也能保持全彩画面。解析度和白平衡控制方面也达到了令人满意的水平。同时,这两款摄像机对于画面色彩的把握也非常到位,颜色偏差极小。总的说来,这两款摄像机在图像质量上表现很好。
基于其精致的做工和硬件成本,两款产品的用户定位于对图像质量要求较高,有特殊要求(特别是低照度和高清晰度)的客户。
责任编辑:gt
