玻璃放电管
二极管
173人已加入
玻璃放电管
工作原理
玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力。当其两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体(电阻Riso>100M?)。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。
特性:
它有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:
优点:绝缘电阻高(≥108Ω),极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快,导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长。
缺点:是直流击穿电压分散性较大(±20%)。按它的8/20μs波脉冲放电电流IPP的大小分为YP、YS、YA三个系列。
使用方法:
①玻璃放电管既可以用作电源电路的保护,也可以用作信号电路的保护;既可以用作共模保护,也可以用作差模保护。但只能用在浪涌电流不大于3kA的地方。
②直流击穿电压VS的选择:直流击穿电压VS的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压。
③在有可能出现续流的地方(如电源电路)使用时,必须串联限流电阻或自恢复保险丝,防止玻璃放电管击穿后长时间导通而损坏。
分类:
按8/20μs波通流容量分为三个系列:
BK3/YP(0.5A)   BK2/YS (1KA)   BK1/YA (3KA)
国际通用的色环对照
0---黑色
1---棕色
2---红色
3---橙色
4---黄色
5---绿色
6---蓝色
7---紫色
8---灰色
9---白色
应用:
BK微型放电管(Surge Absorber)是20世纪90年代末跨世纪的产品,该产品一经问世,立即受到世界许多国家的瞩目,它广泛应用于供电、数据、信息接收、医疗器械、通讯、消费类产品,高频电路、3G通讯产品、通讯基站设备及其他静电通讯及家电等系列产品,并在许多国家取得专利。
a、用于供电(YA/BK1或YS/BK2系列)
b、用于数据传递装置(YA/BK1或YS/BK2系列)
c、天线装置或天线/信号电路包括可动部件 (YS/BK2或YP/BK3系列)
d、抗静电装置(YS/BK2和YP/BK3系列)
e、多种医疗器械(YA/BK1、YS/BK2或YP/BK3不可系列)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电管
