定氮仪的作用和意义分别是什么
今日头条
1192人已加入
定氮仪是由托普云农研发供应的,还仪器采用凯氏定氮法检测物品氮含量以及蛋白质含量计算的专用仪器,可对粮食、食品、饲料、土壤、乳制品、饮料等多种物品进行检测,过程全自动控制,可实现一键式自动添加实际、自动蒸馏分离样品、自动终止蒸馏等。
氮含量缺少,我们可以使用氮肥提高土壤氮含量,反之我们可以减少氮肥的使用。这样能够提高氮肥的利用率,减少氮肥对环境的污染。减少氮肥的开支。我们可以测定食品中的氮含量,防止氮含量超标对样品起到的反作用。可以用于监测食品安全,防止不良食品流入市场。总之该仪器用处多多,我们可以广泛使用。
随着时代的进步和科学技术的发展,现在研发生产的凯氏定氮仪高效安全,能够很好的适应检测工作的需要,因此其适用范围很广,目前已经在粮食、料饲、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等不同产品的总氮含量测定中发挥了重要的作用。而且凯氏定氮仪性价比高,需要人工操作的部分仅仅是在滴定过程,其他为全自动操作,因此非常适合实验室及检验机构常规检测。
定氮仪的使用需先连接电源线,打开开关,仪器开机,语言选择完成后,系统会自动驾驶,仪器可以自动设置各个参数,在手动模式下,则直接按加酸、加碱或者蒸馏键来完成加酸、加碱、蒸馏的工作,操作完成之后,取下锥形瓶。仪器开机后应检查蒸馏水桶是否漏气,蒸馏水桶内水位应超过三分之一。
fqj
