浅谈消防应急照明和疏散指示系统
今日头条
1194人已加入
深圳翎翔设备有限公司的集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由应急照明控制器、应急照明分配电装置、应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源 ))、消防应急标志灯具、消防应急照明灯具等组成。该系统全方位对所有灯具实时监测和动态分析,可实现与火灾自动报警系统实时联动,彻底改变传统普通应急照明不能根据火势发展动态规划逃生疏散路线的弊端,系统根据安全出口、火势情况等实时数据快速分析判断,自动设置前端疏散指示标志灯的指示方向,结合频闪、语音等实施安全、准确的疏散指示,最大限度的保障人身安全。
系统采用先进的智能分布控制技术,RS232及CAN总线式布线,多智能控制单元协同工作模式,是集智能控制、通讯、维护、管理为一体的消防智能疏散系统。系统主机可以对每一个终端灯具进行状态监控,控制应急标志灯具的指示方向、频闪、熄灯和应急照明灯具的启动等。每个灯具内置CPU,采用电子编码,具有独立地址。
施工简单,调试方便
施工过程也形成了强弱电分开的模式,供电和控制可以分开调试,避免了两种类型的故障串扰。强电电路和弱电电路的分开铺设,更适合分工明细的施工场合,使得施工过程中的细分工种间的配合简单化,不存在工序重叠。系统采用RS232及CAN总线控制模式,安全稳定,易于施工调试。产品具有简便的在线编码模式,使系统在调试过程中改变局部灯具的编码地址变得轻而易举。
系统运行稳定
系统实现了严格意义上总线控制和强弱电分开,降低了错码率,从而保障了通讯的稳定性。完善的保护功能,令系统不会因为灯具节点的短路、开路导致瘫痪和崩溃。系统的自动监视和诊断功能,让各个控制段的工作状态处于最优化,而且不会因为其它设备的故障而出现错误动作。
深圳翎翔设备有限公司所研发和生产的消防智能疏散系统及相关产品主要应用于大型商场、星级酒店、写字楼、体育馆、地铁、车站、机场、隧道等人员密集场所。
      责任编辑:tzh
