漏电保护开关可保护家人远离漏电危险
今日头条
1193人已加入
漏电保护开关
主事丫环候保漏电保护开关,主要是防止人体直接触及或间接触及电气设备的带电导体而 造:成的触电伤亡事故,可提供过载保护、漏电保护、短路保护。
电线的电流超过漏电开关的额定电流值时,漏电保护开关会自动断电保护,保护家用电器和电线;一个漏电保护开关控制一个回路,当发生漏电现象时,候保漏电保护开关0.1秒快速断电,当线路发生短路时,电流流过设置在断路器内部的感应线圈,产生强大磁场和吸力,推动杠杆使断路器快速脱扣,起到保护作用。
产品详情:
1、A级新料阻燃外壳
2、加厚铜件更耐用
3、加大触点承载更大功率
4、加粗铜线更灵敏
5、双漏电线圈
主事丫环候保家用漏电保护开关,整体采用阻燃工程塑料,不易燃烧;内部精密电路板,优良接线端子;搭载加厚触点,防止大电流粘合。该产品经3C国家认证,可防止因漏电而导致触电事故的发生。一旦漏电电流达到30毫安时,立刻自动切断电源,反应时间小于0.1秒,快速断电、灵敏感应,保护家人远离漏电危险!32A、40A大功率可供选择,透明塑盒防尘包装,即插即用,方便安全。
fqj
