顺磁氧在线分析仪的优势
今日头条
1194人已加入
如今在制药工业里反应釜工艺运用较多,国内反应釜爆炸事故时有发生,反应釜安全问题现也是制药厂重视问题,运用反应釜氧含量在线分析仪对反应釜内氧含量进行实时监控是降低安全事故的重要手段。
制药业如何选购加氢反应釜氧含量在线分析仪
氧气的分析仪原理主要有电化学原理、顺磁氧原理、氧化锆原理等,众所周知反应釜中大多含有酸性或碱性物质,对传感器的腐蚀作用相对较大。在选择反应釜氧含量检测仪时,可以选择技术相对成熟的反应釜氧含量分析仪。
市面上反应釜品种繁多如氧化釜、氨气反应釜,其中加氢反应釜工艺是运用较为广泛也是危险性居高的工艺之一。加氢反应釜工艺条件一般是常温高压下,其中加氢过程中氢气如占据74%,空气占据26%,氧气量程0-30%,其安全值在1%以内,所以我们在选择反应釜氧含量在线分析仪时,根据其量程选微量氧分析仪。
为什么制药业加氢反应釜艾伊推荐使用顺磁氧在线分析仪?
安装加氢反应釜氧含量在线分析仪是为了其安全性。加氢工艺在制药行业中是比较常见同时也是危险系数相对较高的工艺之一。反应釜在高压加氢反应过程中需要通入氢气,而氢气与空气(主要是氧气)形成爆炸混合气后极易产生爆炸。因此,要求加装的氧含量分析仪必须精确分析出釜内的氧气含量。
需要注意的是,受氢气环境的影响,分析仪会受到一定的干扰,氧气的数值也会有一定的误差,误差的大小也是导致事故发生的重要因素,因此安装抗氢气干扰的顺磁氧分析仪更加符合现场要求。
顺磁氧在线分析仪优势
微量、常量、纯度氧多量程可选
1、精度高
顺磁氧分析仪因其顺磁性原理有较强的抗氢气干扰能力,能够更精准的测出氧气的浓度。
原理:AGA1010系列顺磁气体分析仪是根据氧气的顺磁性原理进行检测。其原理是,哑铃球的中轴上有一片反光镜,反光镜将光源发出的光束反射到光电传感器上,当氧气的顺磁作用使得哑铃球转动时,反射镜的角度发生变化,使得光电传感器上接收的光强度变化,控制系统为了使光电传感器能够接收到最强的光信号,通过电流驱动哑铃球的电磁线圈,让哑铃球能还原到原来的位置,这个驱动电流的大小与氧气的浓度成正比,从而反应氧气浓度的大小。
2、寿命长
相比于电化学检测无消耗部件,顺磁氧分析仪的寿命普遍较长。
3、性价比高
对比市面上价格昂贵的激光氧分析,在满足工艺要求的情况下,顺磁氧分析仪的性价比相对较高。
         责任编辑:tzh
