Silabs发布QuickSense系列人机接口产品
嵌入式操作系统
58人已加入
日前,高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(Silabs)率先推出QuickSense™ 系列人机接口产品, 新产品将提供业界领先的电容和红外感应装置,以及提供拥有业界最快检测率、最高灵敏度、直观的、易于使用的开发工具QuickSense Studio,以充分满足高端用户人机接口的需求。
该系列新品包含以下产品:
Si1102 and Si1120 红外接近传感器:QuickSense Si1102 and Si1120是目前业界最灵敏的红外接近传感器, 由一个红外LED驱动器,红外线光电二极管,一个环境光传感器(仅限Si1120)和控制逻辑组成,采用3 × 3毫米的DFN封装,可发挥超低功耗的优势,实现无接触人机接口的创新应用,并为终端客户开辟了很多新功能,包括:无形用户检测、篡改和入侵检测等,当加上一颗MCU时,可实现非接触移动探测和先进手势功能。
C8051F800和C8051F700 电容感应处理器:QuickSense C8051F8xx系列电容感应处理器为电容触摸按键、飞梭、滑轮和电容式传感提供了一个简单而又可靠的解决方案。C8051F800系列是在C8051F700系列基础上降低管脚数、减小封装尺寸以便为业界提供一种最快的电容触摸感应解决方案。C8051F800系列可提供16 -和20引脚封装选择,加上现有的C8051F700系列可提供48 -和64引脚封装选择,可以为客户提供更多的选择,以适应最佳引脚数量,尺寸和成本的产品。
上面这个框图是一个功能强大的人机接口解决方案,包含了红外和电容感应功能。系统组成如下:
•Si1120-A-GM红外接近传感器 (带环境光传感器)
•C8051F700/F800MCU支持电容触摸按键,飞梭,电容接近传感器,并可控制Si1120和它相关的红外LED灯。
•C8051F34x USB MCU
•QuickSense Studio
Silicon Labs公司提供多种评估套件和演示板以及示范例程,所有的演示平台均包含一颗微处理器单元,以方便您开发。
Si1120 红外位移演示板
Si1120 红外位移演示板是基于 Silicon Labs 专利技术——红外非接触位移技术开发的。这种创新的非接触位移技术拥有出色的范围,可见发光跟踪和双向轴设定点手势识别功能。这款USB供电的开发板由一颗做主控的超低功耗的Silicon Labs C8051F900 MCU, 结合一颗Si1120传感器,两个红外LEDS和8颗发光LED灯组成。
在QuickSense Studio 开发环境下通过一个强大的性能分析工具实现对这种独特的开发板进行实时的反射监控。
Si1102 迷你型接近传感器演示板
该演示板带有一个Si1102 QuickSense 红外接近传感器,可以提供一个简单的红外接近演示。通过设定Si1102的输出阀值控制一个红外二极管的发送,当感应到物体的靠近时,点亮发光二极管以测试设备的高灵敏度和检测范围。
这块采用纽扣电池供电的演示板支持不同光照条件下的示范。为方便起见,两个可调电位器提供了一个可以设置灵敏度阀值,以应对不同测试范围的要求。此外,测试点的存在,扩展了评估的用途。
QuickSense Studio
通过QuickSense Studio你可以实现快速配置你的人机接口传感器。该工作室将提供一个直观的开发流程,图形化的配置向导,宝贵和值得信赖的API和性能监测工具,以确保您的设计及时和准确。
免费获取开发工具!!
除了免费的 QuickSense™ 非接触位移传感器开发平台,Silicon Labs 将向有潜力的客户提供免费的IrSliderEK 开发板 . 赶快向Silabs授权代理商世强电讯申请吧!
评论(0)
发评论
lyl420819 2017-01-15
0 回复 举报
很好,有启发。 收起回复
