蓄电池在线监测系统的产品特点是怎样的
今日头条
1152人已加入
TK-BM蓄电池在线监测系统,它一般由TA模块、TC模块与监控主机组成,监控主机带LCD显示,并可以将数据通过RS485或网络口上传。远程监控时,可以用一台计算机通过网络或串口连接到蓄电池监测设备上,该计算机上需安装专用监测服务软件,提供数据查看及远程控制。另外根据现场具体情况可能还包括安装机柜等。广泛于银行、电力、通信、轨道交通等行业,专为计算机网络数据中心、IDC机房、银行数据中心、变电站配电室、通信机房、直流系统机房等场景的蓄电池监控全程设计,也可以实时监控单体电池电压、单体内阻、单体电池温度、组压、充放电电流,容量,状态等参数。
TK-BM蓄电池在线监测系统的产品特点:
采用高频交流放电法,有效降低点电池损害,抗干扰能力强,数据采集精准。
采用光电隔离测试技术和三道保护电路设计,使用安全、可靠。
自动巡检,免维护,实时监控电池电压、电流、温度以及内阻状态。
多种菜单事件管理和告警参数设置,详细的历史数据记录,提供维护分析。
Ethernet网络化管理,符合IEEE1188规范的电池维护方式,方便扩容和集中监控
可选无线通讯报警装置,通过手机等移动设备进行数据分析维护。
测试系统对电池组组装和运行环境没有影响。
采用先进的RTU模式MODBUS取代前端早期的PLC+DTU方式作为通讯协议,既可以节约项目施工成本,又简化了前端设备连接和接口兼容性问题的复杂性。
TK-BS 蓄电池在线均衡系统,它是一款在线式蓄电池监控及自动维护系统。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、单体电池内阻、电池环境温度、蓄电池单体负极温度及电池电压均衡度、剩余容量和放电可持续时间等监测和告警功能。能对蓄电池组进行自动均衡电压维护。
fqj
