熔焊是什么意思_熔焊和钎焊的区别是什么
  熔焊是什么意思
  熔焊,又叫熔化焊,是一种最常见的焊接方法。所谓熔焊,是指焊接过程中,将联接处的金属在高温等的作用下至熔化状态而完成的焊接方法,可形成牢固的焊接接头。
  由于被焊工件是紧密贴在一起的,在温度场、重力等的作用下,不加压力,两个工件熔化的融液会发生混合现象。待温度降低后,熔化部分凝结,两个工件就被牢固的焊在一起,完成焊接的方法。由于在焊接过程中固有的高温相变过程,在焊接区域就产生了热影响区。固态焊接和熔焊正相反,固态焊接没有金属的熔化。
  熔焊和钎焊的区别是什么
  熔焊的实质是金属的熔化和结晶,类似于小型铸造过程;压焊的实质是通过金属欲焊部位的塑性变形,挤碎或挤掉结合面的氧化物及其他杂质,使其纯净的金属紧密接触,界面间原子间距达到正常应力范围而牢固结合;钎焊的实质是利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材相互扩散实现连接焊件。钎焊通过第三种金属相连,不是真正意义的焊接。熔焊就是靠加热达到连接。
  熔焊:将要焊接的工件局部加热至融化,冷凝后形成焊缝而使构件连接在一起的加工方法。包括电弧焊、气焊、电渣焊、电子束焊、激钎焊;
  钎焊通过钎料的湿润和毛细管渗透的共同作用使材料结合,将熔点比母材低的钎料加热至融化,但加热温度低于母材的熔点,用融化的钎料填充焊缝、润湿母材并与母材相互扩散形成一体的焊接方法。
  钎焊分两大类: 硬钎焊和软钎焊。硬钎焊的加热温度大于450度,抗拉强度大于200 MPa ,经常用银基、铜基钎料,适于工作应力大,环境温度高的场合,比如硬质合金车刀、地质钻头的焊接。软钎焊的加热温度小于450度,抗拉强度小于70 MPa 适于应力小,工作温度低的环境。比如电路的锡基钎焊光焊等。
  钎焊:焊接过程中,采用比母材熔点低的金属材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点、低于母材熔点的温度。
责任编辑:YYX
