如何使用Model Integrity转换IBIS模型
信号完整性仿真大多针对由芯片IO、传输线以及可能存在的接插件和分立元件所构成的信号网络系统,为了实现精确的仿真,仿真模型的精确性是首先需要保证的。一般情况下,Allegro PCB SI会执行传输线和分立元件的建模,而芯片IO和连接器的模型通常会由原厂提供。
    当前业内常见的芯片IO模型有两种格式,IBIS模型和HSPICE模型;常见的连接器模型也是两种,SPICE(HSPICE)模型和S参数模型。Allegro PCB SI支持包括上述四种模型在内业界流行的仿真模型,但一般都需要转化为Cadence自己的DML(Device Modeling Library)后才能使用。
      Allegro PCB SI在仿真时需要将仿真模型都转变成DML模型格式这一做法,区别于大多数EDA软件,这种做法可以说是有利有弊有。
弊,很明显,就是多一个额外的步骤,虽然这一步骤非常简便;利,则是有利于仿真库的管理,做到仿真库和原始模型文件的隔离,并且在文件格式转换的同时也执行了模型的校验。在大多数情况下,外部模型格式到Cadence DML模型格式的转换还是非常方便的,只需要用Cadence SPB系列工具包中的Model Integrity软件打开模型文件,然后点击转换到DML即可。
      在本案例中,我们之前已经从Micron下载到寄存器和内存芯片的IBIS模型,可以有两种方法处理:
      其一,在Model Integrity界面下或Allegro PCB SI界面下将IBIS模型转换成DML格式,供之后的仿真调用;
      其二,从Cadence SPB 16.5版本开始,Allegro PCB SI名义上也直接支持IBIS模型,所以可以保留现有的两个IBIS文件不做转换,然后在之后的仿真中直接调用。之所以说是“名义上”,因为事实上Allegro PCB SI还是执行了转换,只是这个转换的过程在分配模型的同时一起执行了,没有摆在明面上。
      如何使用Model Integrity转换IBIS模型。
1.  在开始菜单找到Model Integrity,点击即打开Model Integrity窗口。
2.  点击File->Open打开寄存器的IBIS模型文件EA32882_1p6.ibs;
3.  右键点击浏览栏中的EA32882_1p6,选择IBIS to DML;
4.  转换得到的同名DML模型会显示在Model Integrity窗口中,同名文件也出现在IBIS文件同一目录下。
5.  重复上述步骤将内存芯片的IBIS模型v79d.ibs也转换成DML格式。
怎么样有效建立SI模型?
在建SI模型时,由于有时候电容和电阻用的是同一个封装,比如0603 、0402,soic8等,
有时候在同一个封装下建了同一个模型(也许是由于我自己的操作不对吧 )
如果不一个一个地建, 怎么样才能有效地根据不同的阻值、不同的用途批量建立模型呢?
解答:device.dml是库文件,RN47K包含在库文件里。电阻和电容一般情况下不要用同一个封装,实在要用也关系不大,在赋模型的时候按照器件标号去赋就可以了。另外模型不需要批量建,同种器件只需建一个即可。
责任编辑:lq
