光电探测器的带宽是什么_光电探测器误报原因
  光电探测器的带宽是什么
  光电探测器的带宽就是指探测器能在哪个频段范围内正常工作,也就是可以探测哪些频率的信号。需要用一个宽带的信号源,比如高温黑体,再借助傅里叶变换频谱仪来测量。
  这个带宽不作具体说明的话有两个。
  1.光探测器的工作波长,俗称工作带宽,比如工作带宽600-1700nm。
  2.测试脉冲光信号时,脉冲信号的重复频率,比如10G光探测器,20G光探测器,1G光探测器等。
  光电探测器的功能
  地表平衡的功能:以利机器正确比对是否发现金属物而非干扰;
  选取功能:利用不同金属物体对磁场反应差异特性来遴选或排除不同类别之金属物件且警报提示 深度的标示,可以告知所探测到的金属物体被埋藏的可能深度 ;
  面积的标示:可以显示探测到的金属物体大小,提供操作人员研判是否符合开挖的需求;
  语音的提示:可以立刻以语音提醒操作人员,比如灯光的照明-提供灯光以利于夜间运作。
  光电探测器误报原因
  光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。下面就让我带领你了解一些光电感烟探测器常见问题等这方面的智能家居小知识,以下来看光电感烟探测器误报原因。
  1、使用厨房产生的油烟:做饭时会产生大量的油烟,油烟的构成主要是极微小的烟雾粒子,烟感探测器中的感烟元件对极微小的烟雾粒子较敏感,而这种极微小的烟雾粒子是人的肉眼无法感知到的。
  2、蒸汽或湿气的影响:蒸汽或者湿气会浓缩在探测器的传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话也会发出报警的声音。
  3、空气中灰尘的影响:如果探测器不断地发出报警的声音,也有可能是烟感探测器里面布满了灰尘所致。
  以上三点就是导致光电感烟探测器误报原因。
责任编辑:YYX
