做好逐渐成为车辆标配的ADAS是当务之急
ADAS功能渐成车辆标配,ADAS模块技术发展解读
如Yole的分析师所说,进入新十年,“ADAS意味着正在帮助攀登2014年SAE定义的自动驾驶阶梯,并赢得了“L2”、“L2+”和现在的“L2++”的华丽表演。但就自动驾驶而言,现实也许还不是一回事。”虽然如此,整个行业也在这一过程中为全自动车辆(AV)实现最高水平的自动化积累着更多的经验。
为了提高汽车的安全性,高级驾驶员辅助系统(ADAS)已经发展了十多年。将一组传感器(主要是雷达和摄像头)与强大的电子控制单元相结合,这项技术在过去十年中取得了很大突破。
美国《消费者报告》的研究表明,有57%的受访者表示,其汽车中至少有一项ADAS功能,这使他们没有发生车祸。漫漫车流当中,驾驶者少不了会低头看手机,抬头一看却发现前车踩了刹车。有了采用雷达和摄像头等关键传感器和部件的ADAS,就可以避免这种情况发生,保证汽车的安全功能。
学术研究也证明,自动紧急制动(AEB)能够将追尾事故减少40%,并能将相关死亡人数减少15%。高科技为“零愿景”(无事故驾驶)理念在全球传播做出了贡献。
ADAS功能渐成车辆标配
现在,ADAS功能在许多汽车上都已成为标配。美国国家安全委员会、J.D Power、AAA和消费者报告共同为这些ADAS功能命名。ADAS术语很多,以美国2020款丰田不同车型ADAS功能为例,就有:FCW(前方碰撞预警)、CABE(城市自动紧急制动)/HABE(高速公路自动紧急制动)、PED.AEB(行人自动紧急制动)、LDW(车道偏离警告)、LKA(车道保持辅助)、BSW(盲点警告)、RCTW(后方交叉路口警告)等。
2020款丰田ADAS功能
其中一些功能是监管机构强制要求的,而另一些功能则有助于汽车制造商提高汽车安全等级;不同地区监管机构对ADAS功能的强制要求也不一样。
ADAS对半导体要求越来越高
围绕着跨越2025-2026的车型,领先主机厂正在采用下一代架构。这意味着要明确这些车型的长相、内部结构、智能及其与未来发展方向的交汇点。
西门子数字工业软件公司负责自动驾驶和ADAS高级主管David Fritz说:“主机厂已经顿悟,把精力花在对整个系统建模上会更有意义,这样就可以知道,当把所有部分放在一起时,将真正解决这个大而复杂的问题。它将汽车行业推向了用半导体制造智能手机、数字电视一样的领域,即先了解应用,然后去构建——而不是先构建,并相信它们都会组合在一起。”
汽车的功能越来越多,支持系统的芯片本身也变得越来越复杂。例如ADAS已不再是单独的域控制器,许多之前分开的功能已被集成在一起。Synopsys汽车IP部门经理Ron Digiusepe说:“当行业继续从分布式架构整合到多SoC复杂功能时,控制器必须在一个集中的模块上执行多个ADAS功能,所以需要多核处理器。它还必须支持AEB或LKA等ADAS视觉应用。AEB将利用激光雷达和雷达等多种类型传感器和多种算法,如人工智能(AI)、基于视觉的算法。这就需要更复杂的处理,因此,这些ADAS域控制器中会用到16nm或14nm finFET工艺芯片,而且还在向7nm甚至5nm finFET工艺推进,以放入针对多个应用的多处理器核,比如8到12个Arm 64位高端核,还有AI/视觉加速器、DSP加速器。”
Arm最近发表的一份报告强调了向异构计算的迁移。车载ADAS等系统正变得越来越复杂和相互关联。Arm表示,需求的多样性既需要一种整体的电子设计方法,也需要更加异构的计算架构。
做好ADAS是当务之急
毋庸置疑,自动驾驶汽车的开发将继续,但ADAS的部署将成为2021年的重点。
汽车导入ADAS功能后,确实减少了事故,挽救了生命。今天,ADAS的路还远没走完。ADAS采用毫米波雷达、激光雷达、单/双目摄像头等传感器对数据进行决策控制,算法的局限决定其用户体验与人类驾驶仍存在一定差距,很多ADAS功能只能在特定场景下使用。
就说车道保持和自适应巡航功能吧,由于系统对车辆在车道中位置和前车距离的刻意控制,导致车辆对方向和速度的控制非常生硬。另外,ADAS无法保证感知所有场景,也不保证100%准确预警,更不保证对任何危险情况主动采取措施,且不承担任何事故责任。所以,在目前情况下,使用ADAS切不可掉以轻心,驾驶者始终要对自己的驾驶行为负责。
再说用户体验,大多数车上的ADAS并没有达到消费者爱用的程度。对用户来说,ADAS也过于难懂,专业词汇多得让人一头雾水。因此,当务之急是半导体厂商、Tier 1和主机厂要认真为用户科普一下ADAS细分功能,特别是让他们能够理解和体验,否则ADAS的推广和普及就很难实现。因为一直标榜客户至上的主机厂也明白,应该提供客户想要并愿意为其付费的功能。
人工智能正在赋能ADAS,包括自我诊断和自我修复车辆,这将大大减少故障次数。在学习驾驶模式下,新驾驶者被摄像头、雷达和激光雷达包围,可有效避免发生事故。这些系统将保证司机和乘客安全、知情、娱乐和出行效率。语音和手势用户界面将直观理解命令;增强现实有助于导航,提供兴趣点或安全问题警报,利用虚拟现实(VR)投影发现支柱(pillar)盲点背后的东西。由于所有这些AI技术都还处于起步阶段,硬件系统将需要随着系统的改进而调整,并通过OTA更新最大限度地延长系统的寿命。
现在ADAS技术已经进入很多车型,尽管有些不叫ADAS。下一步是如何通过传感器融合使其功能。现在的摄像头越来越好,3D摄像头正在部署,它距离激光雷达只有半步之遥,而成本大概只是后者的1/100。当然,过去几年,激光雷达的成本也在大幅下降,初创企业正在这一领域扮演主要角色。
ADAS及其半导体工艺
先看前向安全摄像头,根据所需功能,摄像头有多种不同类型,以镜头数量分为单目、双目和三目;以距离远近分为长、中、近程摄像头。三目或多目摄像头是一种立体视觉,它基于从相邻不同视角获取同一环境的多幅独立图像来估计距离,即视觉信息的三角测量。然后使用算法处理器对现实环境进行密集的3D数字表示。
在近程激光雷达中,如大陆的多功能摄像头MFL4x0,将红外近程激光雷达(光探测和测距)传感器和CMOS摄像头集成在一个紧凑的单元中,即使是小型汽车也可以安装在镜座中。其主要功能是以非常高的可靠性对车辆前方的物体进行分类,并检测即将发生的碰撞;同时具有驾驶员辅助功能(如车道偏离警告、交通标志识别和智能前照灯控制)。
采埃孚ZF TriCam三目摄像头是集成了“三只眼睛”的模块,具有不同视角,从车辆前面和旁边的不同距离传递重要信息,确保各种驾驶情况下的不同视角。
摄像头对于目标检测是必不可少的。它利用人工智能探测路边的行人或垃圾桶等物体,为车辆提供必要的信息。此外,摄像头最大的优点是可以精确地测量角度。这使车辆能够尽早识别接近的车辆是否会转向。如果城市交通需要大视角来记录行人和交通情况,那么在高速公路上需要300米的长距离和窄视角。
宝马X5 ADAS系统所使用的MobileEyeQ4三目摄像头集成在前挡风玻璃内侧的后视镜模块内部。它能够产生3D感知,从而提供强大的L2+驾驶辅助功能。EyeQ4图像处理芯片(目前是28nm FinFET工艺)融合处理三个摄像头的图像信号,并提供各种提升驾驶舒适性的驾驶辅助功能。EyeQ5将会采用7nm FinFET或10nm工艺。
以ZF S-Cam 3单目安全摄像头为例,可以看到其内部有两个主要组件,一个是搭载MobileEye EyeQ3的处理器板,另一个是搭载安森美半导体CMOS图像传感器(CIS)的板子。
另一种架构是在车辆周围使用多个摄像头,将摄像头接入中央接线盒。在特斯拉Model 3中,车的周围有8个摄像头,这些摄像头的数据被送入位于仪表板下的中央ADAS控制模块。
经过多年的发展,特斯拉ADAS控制板(即全自动驾驶(FSD)计算机)HW3.0使用了特斯拉自研设计、三星14nm制造的2个SoC。这块板上有很多半导体器件。据IHS的一份报告显示,HW2.5的半导体含量约为520美元。
据报道,HW4.0芯片由特斯拉和博通共同开发,将采用台积电7nm工艺制造。预计该芯片2021年第四季度开始量产,首批搭载该芯片的车辆最早2022年第一季度开始交付。HW4.0芯片代工换成了台积电,主要原因是其7nm工艺能够在更低的电源电压(低于500mV)下工作,这将实现更低的功耗,其性能预计将是HW3.0的3倍。
摄像头系统的另一个关键部件是CMOS图像传感器。大多数汽车摄像头模块都使用安森美半导体的图像传感器。2014年,安森美半导体收购了在汽车行业占据强势地位的Aptina,在汽车CIS领域独树一帜。
另一个有价值的ADAS功能是盲点监测。汽车后保险杠上的雷达模块可以实现此功能。盲点监测又称并线辅助功能,后保险杠上安装的雷达在车速大于10kM/h时自动开启,向车辆左右3米,后方8米的范围持续发送雷达信号,并分析处理探测到的信号,排除固定物体和较远距离的物体,如果探测区域内有车辆靠近,后视镜上的黄色灯带就会闪烁予以提示。
车的前面还有一个远程雷达模块,支持自适应巡航控制和自动紧急制动。它可能安装在汽车的前格栅或前保险杠上,如奔驰的毫米波雷达,宝马除了雷达之外还有摄像头,奥迪A7更是搭载了一个毫米波雷达和一个激光雷达。
大陆的长距离毫米波雷达模块也有两块板:一块是处理器板,另一块是有雷达芯片组和天线的板子,均搭载NXP的芯片(分别为MCU和收发器)。
总之,ADAS的主要功能仅由车内的两个系统实现:
摄像头系统:CMOS图像传感器获取图像,由处理器处理数据。处理器采用倒装芯片BGA(FCBGA)封装。
雷达系统:车内通常有三个雷达模块。两个在后保险杠上,一个在前格栅。每个模块都有收发雷达信号的收发器和处理雷达信号的处理器。雷达收发器采用LDFO封装,也有的采用倒装芯片CSP(FCCSP)封装。
直到几年前,汽车中的大多数半导体元件都使用键合焊线工艺封装。虽然键合焊线仍然是主流汽车芯片封装,但ADAS模块越来越多地使用了先进封装,如倒装芯片FCBGA、低密度扇出(LDFO)和倒装芯片FCCSP。
目前,不论是自动驾驶(ADS),还是ADAS,车辆都要在所有条件下执行各种驾驶功能。为了实现这一点,车辆不仅要与内部复杂系统进行通信,还要与外部环境进行更多通信。未来的汽车技术将继续使用越来越多的摄像头、雷达和激光雷达。传感器技术必须更强大,能够处理更复杂的任务。汽车系统组件应提供更高的性能,以便以更高的速度处理更多的数据,并将延迟和功耗降至最低。因此,更精细的纳米工艺就成为了半导体厂商的不断追求。根据汽车各系统的功能不同,使用的工艺也不一样。
值得一提的是,尽管芯片制造商已经使出了浑身解数来跟上摩尔定律的步伐,但进展越来越难,采用先进IC封装技术已成为一种补救办法,有助于在减小整体封装尺寸的同时实现芯片的可扩展性、功能密度和异构集成。当然,ADAS等汽车应用也会从中受益。
驶向未来
ADAS的发展让众多驾驶员辅助功能得到了广泛采用,不断增强了整体驾驶体验、安全性、舒适性和便利性。如Yole的分析师所说,进入新十年,“ADAS意味着正在帮助攀登2014年SAE定义的自动驾驶阶梯,并赢得了“L2”、“L2+”和现在的“L2++”的华丽表演。但就自动驾驶而言,现实也许还不是一回事。”虽然如此,整个行业也在这一过程中为全自动车辆(AV)实现最高水平的自动化积累着更多的经验。
责任编辑:haq
