变压器
1 引言
对电力变压器的所有主要部件,今天几乎都可以找到若干种较成熟的计算和设计方法。但是,多年来对大功率电力变压器(有屏蔽,分路,上下磁通导板等)不活动的实芯钢构件和油箱壁中复杂的三维电磁现象,都是采用不充分的半经验法解决的。为了减少负载损耗和提高设备可靠性,给设计者在处理三维现象时带来一些问题。其答案往往是直觉知识的实地应用,而不是严密的数学处理。有限元法(三维FEM)的推广应用是一大进步,但仍然存在一些问题。
特别是所谓上、下磁通导板(图1)的作用及其对变压器内的杂散损耗及电动力的影响,乃是各种报告相矛盾的对象。在V·Darle1992年的文章指出,以叠片的分路形式结构的这种导板,可以使杂散磁场变直,导向三相磁节点。磁节点是按照基尔霍夫磁路第一定律,来自三相中的每相的磁通、总数为零的节点: Φu+Φv+Φw=0 (1)
理论上它是对的,但由于不充分,这个结果有时候要打折扣。大概是因为变压器的特性不同,与绝缘间隙、油箱壁的临界距离、屏蔽系统等有关。因此,对三相变压器,要求对整个结构作全三维分析。用三维有限元件完成这种分析时,已证明太麻烦了。相反,借用等效磁阻法作三维模拟,结果就简便得多。
2 变压器
本项研究的对象是240[MVA]对称三相变压器。表1和图2中指出了它的主要特点。由于对称,只模拟变压器几何结构的四分之一部分。等效磁阻网络法包括184个结点和528个支线(磁阻)。
3 分析
使用磁阻网络模型(RNM),三相变压器漏磁场的基本模型就很简单。在磁阻分析表达式和程序源码的特定组元以内,蕴含着一种完善的理论、复杂的几何结构和很多物理现象(磁非线性,实心铁芯电磁过程,趋肤效应,涡流反应,电磁和磁屏蔽,叠片铁芯分路效应,等等)。根据理论基础,提出了下列方程:
距离值116和232mm稍小一些,从绝缘来看,也是不现实的;但是,为了证明损耗和这个距离范围的磁场之间有密切的关系,还是特意选择了这两个值。ds3、ds4、ds6、ds7的安排结果揭示,在某些情况下磁通导板可以很有效地减少杂散损耗。这对设计低压变压器,例如电炉变压器、调压变压器、隔离变压器等,也会是有益的提示,这些变压器可以采用小导板间隙。
在大型高压变压器中,轭梁大致在磁轭的水平位置上,因此,漏磁通导板常放在轭梁之下,与绕组的距离相似。这时表2中的位置ds8可能颇具代表性。相关的结果确实表明:那样大的间隙值不会减少杂散损耗,有时甚至还有可能略为增大。对于中间间隙值,可以将图3中示出的那些距离内得到的结果插入或进行外推,完成其分析。至于导板和铁芯间油隙的影响,在ds3和ds6两者间和ds4和ds7两者间的比较证明,此种间隙对功率损耗无大的影响。
要获得上述结果的实验证据是困难的,代价也高。只能从大生产经验进行预测。RNM-3Dexe软件推广的工业验证,并把它应用到不同国家几种变压器的研究中,可以间接证明此项模拟是正确的。本分析虽然被简化,但它将对不同作者间互相矛盾的意见中提出问题,给出基本定性的答案。对特定的变压器要给出精确答案,必须根据其相关尺寸作出全面详尽的分析。这种分析,可以用三维有限元法完成,也可以用磁阻网络完成;采用后一种方法,可能要快些。在任何情况下,不仅要考虑导板,还要考虑到整个结构安排,包括漏磁场区域的大小,油箱壁距绕组的距离,轭梁的结构,绕组比例,等等。
根据这些分析得出,磁通导板对消除相漏磁通的三相节点会起着强有力的作用,即Φu+Φv+Φw=0
5 结论
根据本文给出的分析结果,可以对不同作者之间对漏磁通导板作用的互相矛盾的意见,给出一致定性的答案。有些情况下,与绕组间有小间隙的磁通导板,对抵消三相节点很有效。另一方面,间隙大,导板可能无效,甚至在油箱壁使杂散损耗有少量增加。用漏磁场结构受变压器其他尺寸的影响而发生的变化,可以解释这种现象。
