工控新闻
ADI最新计量IC 无功电能测量精度达0.1%
近日举行的哥本哈根大会,很多人称是“人类拯救地球的最后机会”。一下子将我们的目光聚集到了身边的环境上,当然,也包括我们对电能、风能、太阳能的使用。
智能电网的意义也在于此。更有分析人士指出,未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。在中国,与智能电网相关的5960亿美元经济刺激计划正在实施过程中,预计在未来3至5年内将部署1.7亿块智能电表。而在美国政府为升级本国电网的拨款中,有一部分是用于使13%的美国家庭(1千8百万户家庭)在未来3年之内能装上智能电表。在欧洲,意大利及瑞典已经完成先进计量基础设施(AMI)的部署,将所有普通电表更换为智能电表。法国、西班牙、德国和英国预计在未来10年内完成AMI部署。
ADI公司能源部门总监Ronn Kliger
对此,ADI新近成立了由Ronn Kliger领导的专门的能源部门,以满足对电能计量、变电站自动化和一些新兴应用的不断增长的技术需求,如太阳能/风能发电、能源存储等等。“作为电网设备制造商的一个关键供应商,ADI深刻理解客户的需求,”Kliger 表示,“我们向全球客户提供支持,他们正在不断升级自己的产品,以适应新兴的智能电网系统发展趋势。ADI清楚地知道,智能电网远比单纯的智能电表更加复杂,我们可提供覆盖整个发电、传输及配送链的解决方案。”
近日ADI最新推出四款高精度电能计量IC——ADE7878、ADE7868、ADE7858及ADE7854,可用于提高商业、工业及住宅智能电表的精度和性能。智能电表能精确地测量被消耗或产生的电量值,并与本地电力部门通信,实现电能监测、计费及其它功能。ADI最新电能计量IC可用于开发智能电表,为电力公司提高用户计费精度,实现更高级的电能质量监测,并减少运营成本。
“这些新推出的器件意义非凡,在总有功及无功电能的计量方面,它们的精度和动态范围超越了电能表行业Class 0.2规范的要求。这四款新器件还能以0.1%的精度同时测量无功和有功功率,堪称业界首创。 此外,其中一款产品还具备基波电能测量功能,这对电能质量监测而言至关重要,”ADI Ronn Kliger说。
高精度、三相电能计量IC
ADI的新型ADE7878、ADE7868、ADE7858及ADE7854 高精度电能计量IC为多相配置而设计,包括三线及四线、Y型及Δ型。在1000:1的动态范围内,它们可为有功及无功电能测量提供0.1%的精度,堪称业界首创;在3000:1的动态范围内,可为有功及无功电能测量提供0.2%的精度。这些新产品还可在1000:1的动态范围内为)电流有效值和电压有效值测量提供0.1%的精度。
除了能测量每个相位和零线电能之外,ADE7868 及ADE7878还能监测电能质量参数,如SAG、峰值、周期、角度测量及相序等。另一项业界首创就是在保持正常运行的同时,ADE7868和ADE7878具备各种防窃电功能,以确保正常的工作,这可减少现场求助和电表检修的时间。
据悉,ADE7878、ADE7868、ADE7858及ADE7854电能计量IC现可提供样片,均采用40引脚LFCSP封装(引脚框芯片级封装)。
特性与报价
