变压器风冷电机断相集中保护原理
变压器
274人已加入
变压器风冷电机断相集中保护原理
  多年运行经验证明,风冷变压器每年都有一定数量的风扇电动机被烧毁。除少数是机械故障原因外,多数均是因三相电源长时间缺相运行或缺相起动所致,而缺相其中绝大部分是断一相保险,或保险松动、接触不良所致。这利。情况发生无任何信号,只有巡视发现电机停转,但此时已太晚,电机已烧毁,损失已造成。故想在电机刚断相时,就能及时发出信号,就可避免烧坏电机。
  电机缺相保护种类很多,但多数为单机或多机有中点出线的保护。另序保护应用最普遍,且简单可靠,但需每台电机有另相引出线。而我们做风扇电机一般无中点引出线,如每台均装一套保护,既浪费又没必要,只能在每组主变风扇总电源回路上想办法,又故因为风扇电机运行中缺相其总电流变化量很小;难以检测出来,只得从质的方面想办法。故采用负序电流检测法。为了保证足够的灵敏度,采用了晶体管放大环节,为了有一定的抗干扰能力加了延时电路,最后用开关电路动作驱动继电器。
  电路工作原理
  1、方根图(图1):
变压器
  2、电路分析:
  ①负序电流滤波器(图2):
      当电机正常运行时,仅有正序电流,交流输出电压UMN=UA+UC=0
  当有不平衡故障(例如断相)产生时,在三相交流供电系统中除了有正序分量外,还存在负序电流分量,负序电流分量使负序电流滤波器的m、n两点有电压输出。UMN=UA+UC>O,单台电机缺相所产生的负序电流比全部电机的工作电流小得多,但是仍可检出这个负序分量。
变压器
变压器
 ②交流放大器(图3):
  因负序滤波器检出的负序电压很微弱,且代负荷能力差故增加了射极跟随器和交流放大器,将信号放到足够大,进行倍压整流滤波后送到下级的门槛电路。
变压器
  ③施密特电路(图4):
  当有断相故障时,倍压条流电路输出位流电压高到一定程度,施密特触发器动作输出高电平,给R一C延时电路,注:W、Wl为调整定值用。
变压器
    . ④延时开关电路(图5);
  R一C组成延时元件起抗干扰作用。当C两端电压充至G5导通时,G6相继导通,J动作发出信号。
变压器
  D为装置复归时放电二极管。
  本装置安装后实验情况;
  地点:牛栏山1号Tr主变风冷胜电机为对象。此主变并有散热器七组,每组内有风扇两台共14台,每台电机0.15KW。正常运行中不平衡电流造成的负序输出不大于85MV。在运行中一台电视断相,负序输出不小160MV。动作信号电压定在120MV。在启动电机时缺相负厅输出不小于250MV。
  装置和可调整范围:80~250MV,
  装置电源用直流12V,所内流电阻分压取得。
  传动内容
  1、风扇投入时装置不误动。各点电位正常,继电器吸合。
  2、风扇停下,取下一台电视的一相保险,而后投入风扇电源,装置可靠动作。经6S继电器释放,其常闭接点闭合发出信号。
  3、风扇运行中取了一台风扇的一保险,装置可靠动作,经6秒延时后继电器释放,继电器常闭接点法通发出信号(用常闭接点有监视装置电源作用)
  4、风扇及装置正常运行中有三相电机(4。5KW)起动停止,有电焊机连续和断续焊接,装置无误动作情况。
  团试验工作仓猝,电路也无反复推敲,还可待找出负序滤波器的各元件最佳数值。电路也应进一步改进,使之能达到继相下启动能自动切开电源。
  另外,此种装置的也可用于其他类型的单电机或电机群上。对电机发生的不对称故障都能发出信号,起保护作用。
  全图见图6。
