MM1126/MM1127/MM1128/MM1129系列升
电源电路图
835人已加入
MM1126~MM1129升压DC-DC变换器
DC变换器
MM1126/MM1127/MM1128/MM1129系列为新型升压DC-DC 变换器,其特点为转换效率高、带负载能力强、功耗低,输入电压为0.8~1.5V,输出电压根据尾标A~D及G有2.2V、3.0V、3.2V、3.5V和5.0V几种。正常工作时只需一节5号电池供电,可广泛用于各种微型电子设备及便携式仪器仪表。其典型应用电路如图所示。
评论(0)
发评论
Awing 2011-11-16
0 回复 举报
IC很难找到呀, 收起回复
