新品快讯
DS1305 带有闹钟的串行实时时钟
概述
DS1305串行、带闹钟的实时时钟是全二进制编码的十进制(BCD)日历钟,可以通过简单的串行接口访问。该时钟/日历可以提供秒、分、时、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行调节,包括闰年的修正。该时钟可以通过AM/PM指示器工作在24小时模式或12小时模式。此外,96字节NV RAM可以用来存储数据。当振荡器使能时,只要任意一个电源有效,DS1305将保持时间和日期。独立的接口逻辑电源引脚(VCCIF)使DS1305可以将SDO与/PF引脚驱动至与接口逻辑兼容的电平。便于在混合供电系统中与3V逻辑接口。
DS1305提供双电源输入和一个电池输入引脚。利用双电源输入和一个可编程涓流充电电路,可以为作为后备电源的可充电电源(例如超级电容或充电电池)进行充电用作后备电源。通过VBAT引脚,该器件也可用一个非充电电池作为备用。DS1305工作范围是2.0V至5.5V。
DS1305提供了两个可编程日历闹钟。闹钟可在编程设定的秒、分、时和日期发出中断。如果希望一个或多个字段被闹钟所忽略,可以在这些字段内插入"无关"状态。日历闹钟可以通过编程设定为发出两个不同的中断输出,或只触发一个公共的中断输出。无论器件是由VCC1、VCC2或VBAT供电,两路中断输出都可工作。
DS1305支持串行外设接口SPI™串行数据口或标准3线接口。采用直观的寻址和数据格式,数据传送可以每次1字节或多字节Burst Mode®进行。
关键特性
实时时钟(RTC)计算秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
为数据存储提供96字节电池备份的NV RAM
两个可编程日历闹钟,可设定在特定的秒、分、时和星期
串行接口支持Motorola SPI (串行外设接口)串行数据口或标准3线接口
突发模式可连续读/写时钟/RAM
双电源引脚分别用于主电和备电
可选的涓流充电输出用于备用电源
2.0V至5.5V供电
工业级温度范围:-40°C至+85°C
采用节省空间的20引脚TSSOP封装
通过美国保险商实验室协会(UL®)认证
典型工作电路
