AMD承诺不会砍掉Infinity Cache缓存技术
昨晚AMD发布了RX 6700 XT显卡,这是RDNA2架构家族第二波产品,国内售价3699元,针对友商的RTX 3070显卡。
在AMD的RDNA2架构中,有一项独特的技术很重要,那就是Infinity Cache(无限缓存),这是一种高速缓存,灵感来自于Zen架构CPU,它能够以低功耗和低延迟提供卓越的带宽性能。
整个显卡核心均可访问此全局高速缓存,有助于捕捉即时的重用机会,从而能够快速访问数据。
根据AMD的说法,Infinity Cache 充当着海量带宽放大器的角色,实现的有效带宽最高可达256位16Gbps GDDR6的3.25 倍。
在RX 6800/6900系列显卡上,AMD就靠着128MB Infinity Cache+ 256bit GDDR6 显存的方案相比传统的 384bit GDDR6 显存带宽翻倍,而且功耗还更低。
在RX 6700 XT的Navi 22核心上,AMD的Infinity Cache砍了一部分,只剩下96MB,匹配192bit位宽。
未来还会有Navi 23核心,显卡对应的应该是RX 6600系列,那它的Infinity Cache技术会不会砍掉呢?毕竟成本还是挺高的。
答案是不会,已经有网友在Linux代码中发现了线索,Navi 23会给每个显存通道分配4MB Infinity Cache缓存,而显卡应该是128bit位宽,也就是8个32bit GDDR6,所以Infinity Cache容量会减少到32MB。
总之,这个技术对提高带宽很有帮助,虽然成本高了点,但AMD依然会保留在低端的Navi 23核心上,RX 6600系列显卡也不会阉割太狠。
责编AJX
