DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF
新品快讯
29人已加入
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF-8472的所有功能
Maxim最新的SFP+控制器配合MAX3798/MAX3799使用,为APC环路和调制电流控制提供低成本方案。
SFP
SFP+控制器能够高效地监测和控制SFF-8472标准的所有功能
SUNNYVALE,CA。2009年12月7日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出带有数字LDD接口的SFP+控制器DS1874。器件控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的全部功能,完全支持SFF-8472标准。DS1874配合MAX3798或MAX3799激光驱动器/限幅放大器能够为APC环路控制、调制电流控制和视觉保护功能提供低成本方案。该芯片组省去了软件开发的工作,从而降低了成本,加速了市场化进程。
DS1874对6路模拟通道进行监测:温度、VCC以及MON1–MON4,满足所有监测要求。激光器调制由温度驱动的LUT控制,以补偿跟踪误差。器件提供2个DAC输出,其LUT包含36个温度数据,用于附加的监测和控制功能。
DS1874采用0.35µm技术,能够在带裸焊盘的小尺寸5mm x 5mm、28引脚TQFN封装中实现所有的SFF-8472功能。该款SFP+控制器工作在-40°C至+95°C温度范围。芯片起价$1.33 (10,000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6200种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SFP
