MAX15500, MAX15501 用于工业控制的模拟电流
新品快讯
30人已加入
MAX15500, MAX15501 用于工业控制的模拟电流/电压输出调理器
概述
MAX15500/MAX15501模拟输出调理器提供与控制电压信号成正比的可编程电流(最大±24mA)或电压(最大±12V)输出。控制电压通常来自外部DAC,DAC的输出电压范围为0至4.096V (对于MAX15500)和0至2.5V (对于MAX15501)。输出电流和电压可选择配置为单极性或双极性。在单极性配置中,5%满量程(FS)的控制电压产生标称为0A或0V的输出,实现欠范围驱动能力。100%FS的控制电压产生两个可编程电平(105%FS或120%FS)之一,实现超范围驱动能力。MAX15500/MAX15501的输出具有过流保护以及短路至地或电源电压(高达±35V)的保护能力。器件还监测过热及电源欠压状态,电源欠压门限可编程。
MAX15500/MAX15501可通过SPI™接口进行编程,实现菊链工作模式。MAX15500/MAX15501通过SPI接口和一路漏极开路中断输出提供各种错误报告。器件还提供一路模拟输出,以监视负载状态。
MAX15500/MAX15501工作在-40°C至+105°C温度范围,器件采用32引脚、5mm x 5mm TQFN封装。
关键特性
最大±32.5V的电源电压
高达±35V的输出保护
可编程输出(外加超范围)
±10V
0至10V
0至5V
±20mA
0至20mA
4至20mA
电流输出驱动0至1kΩ负载
电压输出驱动低至1kΩ的负载
HART兼容
整个温度范围内具有2ppm的增益误差漂移
SPI接口,带菊链功能
支持+4.096V (MAX15500)或+2.5V (MAX15501)满量程输入信号
多种错误报告
短路和过流保护
开路检测
欠压检测
过热保护
40µs快速建立时间
应用/使用
分布式I/O
嵌入式系统
工业控制与自动化
可编程逻辑控制器(PLC)
调理器
典型工作电路/功能框图
