室外通信设备防水透气膜的主要目的是什么
今日头条
1152人已加入
户外的通信设备肯定是少不了会面对外界自然环境中各种恶劣的天气,例如雨雪天气以及大雾天气和大风等天气,这些自然状况必然是会对户外通信设备的正常运行带来影响的,严重时更是会使得通信设备损坏,此外还有高低温变化,如果不做透气,就有可能会使得内部压力过高,在经过多次压力波动,就有可能使得密封失效而产生故障。
所以通信设备是要考虑到产品的防水与透气的,因而有必要使用到防水透气阀或者防水透气膜组件来有效的防止以及减少这种情况的发生,所以说室外通信设备防水透气膜主要目的是防水与透气。
因为室外通信设备使用的高分子防水透气膜材料可以很好的避免雨雪天气带来的雨水会进入到户外通信设备里面,而且温差过大造成的雾气现象也不会出现,而且即使是在潮湿环境下运行的通信设备也可以有效的防止进水。室外通信设备防水透气膜材料的很好的防水性能与透气性能可以确保设备能正常运行,避免因为内部压力过高而使得内部受到影响,延长其使用寿命。
并且由于通信设备防水透气膜材料防水性和透气性,可以很好的实现内外气体的交换,使得内部气压与外部气压平衡,这样可以有效提升通信设备产品的使用寿命,使得产品能稳定的运行。
fqj
